Úpravou vlastností instancí lze provádět změny vrstev, odsazení, grafiky a dalších položek jednotlivého schodiště podle náčrtu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží základny | Umožňuje nastavit základnu schodiště. |
| Odsazení základny | Umožňuje nastavit výšku schodiště od úrovně jeho základny. |
| Horní podlaží | Nastaví horní plochu schodiště. |
| Horní odsazení | Nastaví odsazení schodiště od nejvyššího podlaží. |
| Horní podlaží vícepodlažního schodiště | Umožňuje nastavit horní plochu schodiště ve vícepodlažní budově. Výhoda použití tohoto parametru (ve srovnání s náčrtem jednotlivých ramen) spočívá v tom, že při změně zábradlí u jednoho ramene dojde ke změně zábradlí u všech ramen. Velikost souboru projektu aplikace Revit se při použití tohoto parametru nezvětší tolik, jako při náčrtu jednotlivých ramen. Poznámka: Podlaží ve vícepodlažní budově by od sebe měla být rovnoměrně vzdálena. Jednotlivá podlaží by například měla být 4 metry od sebe.
| Grafika | |
| Text Nahoru | Umožňuje nastavit text symbolu Nahoru v půdorysu. Výchozí hodnota je NAHORU. |
| Text Dolů | Umožňuje nastavit text symbolu Dolů v půdorysu. Výchozí hodnota je DOLŮ. |
| Štítek Nahoru | Umožňuje zobrazit nebo skrýt štítek Nahoru v půdorysu. |
| Šipka Nahoru | Umožňuje zobrazit nebo skrýt šipku Nahoru v půdorysu. |
| Štítek Dolů | Umožňuje zobrazit nebo skrýt štítek Dolů v půdorysu. |
| Šipka dolů | Umožňuje zobrazit nebo skrýt šipku Dolů v půdorysu. |
| Zobrazit šipku Nahoru ve všech pohledech | Zobrazí šipku Nahoru ve všech pohledech projektu. |
| Kóty | |
| Šířka | Šířka schodiště. |
| Požadovaný počet podstupnic | Počet podstupnic je vypočten na základě výšky mezi podlažími. |
| Skutečný počet podstupnic | Normálně se shoduje s parametrem Požadovaný počet podstupnic. Může se však lišit, pokud nepřidáte správný počet podstupnic na danou délku schodiště. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Skutečná výška podstupnice | Zobrazuje skutečnou výšku podstupnice. Tato hodnota je rovna nebo menší než hodnota zadaná u parametru Maximální výška podstupnice. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Skutečná šířka stupně | Nastavením této hodnoty lze změnit šířku stupně bez nutnosti vytvoření nového typu schodiště. Také Kalkulátor schodiště může tuto hodnotu změnit, aby byla zajištěna rovnost schodiště. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Specifické komentáře ke schodišti. |
| Značka | Značka vytvořená pro schodiště. Tato hodnota musí být jedinečná pro každé schodiště v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, kdy bylo schodiště vytvořeno. |
| Fáze demolice | Fáze, kdy bylo schodiště zdemolováno. |
