Chcete-li změnit čáru umístění jednotlivého schodiště, relativní výšku, detaily schodiště a další možnosti, změňte vlastnosti instance.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Linie umístění | Určí polohu ramene vzhledem k trajektorii ve směru nahoru použitou k vytvoření ramene. Možnosti zahrnují: ![]()
| Relativní výška základny | Určí výšku základny ramene vzhledem k výšce základny schodiště. |
| Relativní horní výška | Určí horní výšku ramene vzhledem k výšce základny schodiště. |
| Výška ramene | Zobrazí vypočítanou výšku ramene. (Pouze ke čtení) |
| Stavba | |
| Protáhnout pod základnu | Určí vzdálenost, o kterou bude rameno protaženo pod úroveň základny schodiště. To je užitečné v případech, kdy je rameno připojeno k ploše otvoru v podlaze a neleží na povrchu podlahy. Protažení ramene pod podlahu dosáhnete zadáním záporného čísla. Příklady:
| Zahájit podstupnicí | Tuto možnost vyberte, chcete-li přidat podstupnici na začátek ramene. Tuto možnost zrušte, chcete-li odebrat počáteční podstupnici a umístit přilehlý stupeň do výšky základny. Zrušení této možnosti změní počet podstupnic v ramenu. K zachování původní výšky budete muset přidat podstupnici ručně. Poznámka: Pokud je vybrána možnost Začít podstupnicí, pak nelze pro konec ramene použít metodu připojení drážky.
| Zakončit podstupnicí | Tuto možnost vyberte, chcete-li přidat podstupnici na konec ramene. Tuto možnost zrušte, chcete-li odebrat koncovou podstupnici. Zrušení této možnosti změní počet podstupnic v ramenu. K zachování původní výšky budete muset přidat nebo odebrat podstupnice ručně. Poznámka: Pokud je vybrána možnost Zakončit podstupnicí, pak nelze pro konec ramene použít metodu připojení drážky.
| Konstrukce | |
| Konstrukční | Označuje, že prvek obsahuje analytický model. |
Točená schodiště
Poznámka: Vlastnosti točených schodišť jsou platné pro ramena točených schodišť tvaru L a tvaru U.
| Styl točeného schodiště | Určí výpočet stupňů ramene točeného schodiště. Vybírat můžete z následujících možností:
| Vlastnosti točeného schodiště (poznámky) |
| Vnitřní odsazení čáry procházení | Určuje vzdálenost vnitřní trajektorie procházení od vnitřní hranice ramene točeného schodiště. Tato vzdálenost určuje, kde se má měřit minimální šířka na vnitřní čáře procházení. (Viz část 1 v okně Vlastnosti točeného schodiště.) |
| Minimální šířka na vnitřní čáře procházení | Určuje minimální hloubku stupně měřenou na vnitřním odsazení čáry procházení. (Pouze ke čtení) (Viz část 2 v okně Vlastnosti točeného schodiště.) |
| Minimální šířka na vnitřní hranici | Určuje minimální hloubku stupně na vnitřních rozích ramene točeného schodiště. (Viz část 3 v okně Vlastnosti točeného schodiště.) |
| Zaoblení na rohu | Tuto možnost vyberte, chcete-li použít geometrii zaoblení na vnitřní roh ramene točeného schodiště tvaru L nebo na oba vnitřní rohy ramene točeného schodiště tvaru U. |
| Poloměr zaoblení | Určuje poloměr pro geometrii zaoblení na vnitřních rozích ramene točeného schodiště. (Viz část 4 v okně Vlastnosti točeného schodiště.) |
| Rovnoběžné stupně na začátku | Určuje volitelný počet jednotných stupňů k přidání na začátek ramene točeného schodiště. (Viz část 5 v okně Vlastnosti točeného schodiště.) |
| Rovnoběžné stupně na konci | Určuje volitelný počet jednotných stupňů k přidání na konec ramene točeného schodiště. (Viz část 6 v okně Vlastnosti točeného schodiště.) |
| Kóty | |
| Skutečná šířka ramene | Určuje hodnotu šířky stupně bez šířky samostatných bočních podpor. |
| Skutečná výška podstupnice | Určuje hodnotu výšky podstupnice. (Pouze ke čtení) |
| Skutečná šířka stupně | Určuje hodnotu hloubky stupně měřenou podél trajektorie schodiště. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Skutečný počet podstupnic | (Pouze ke čtení) |
| Skutečný počet stupňů | (Pouze ke čtení) |
| Identifikační data | |
| Definice vlastnosti Identifikovat data najdete v části Vlastnosti instance komponenty schodiště. | |
| Fázování | |
| Definice vlastnosti Fázování najdete v části Vlastnosti instance komponenty schodiště. | |
