Chcete-li změnit typ konstrukce, funkci, materiály, kóty a další položky dveří, použijte úpravu vlastností typu dveří.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Struktura | |
| Zakončení stěny | Vrstva zalomená kolem dveří. Tento parametr přepisuje veškeré nastavení u hostitele. |
| Typ konstrukce | Typ konstrukce dveří. |
| Funkce | Označuje, zda jde o vnitřní dveře (výchozí hodnota) nebo o vnější dveře. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál dveří | Materiál, ze kterého jsou dveře vyrobeny (například kov nebo dřevo). |
| Materiál rámu | Materiál rámu dveří. |
| Kóty | |
| Tloušťka | Tloušťka dveří. |
| Výška | Výška dveří. |
| Výčnělek obložení vnější | Vnější výčnělek obložení. |
| Výčnělek obložení vnitřní | Vnitřní výčnělek obložení. |
| Šířka obložení | Šířka obložení dveří. |
| Šířka | Šířka dveří. |
| Hrubá šířka | Je možné uvádět ve výkazech nebo exportovat. |
| Hrubá výška | Je možné uvádět ve výkazech nebo exportovat. |
| Identifikační data | |
| Klíčová poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku dveří. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model | Název typu modelu dveří. |
| Výrobce | Název výrobce dveří. |
| Komentáře k typu | Komentáře k typu dveří. Tento údaj může být uveden ve výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce. |
| Popis | Poskytuje prostor pro popis dveří. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního typu dveří. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý typ dveří v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Požární odolnost | Požární odolnost dveří. |
| Cena | Cena dveří. |
| Číslo OmniClass | Číslo z Tabulky 23 v Systému klasifikace staveb OmniClass, které nejlépe určuje kategorii typu rodiny. |
| Název OmniClass | Název z Tabulky 23 v Systému klasifikace staveb OmniClass, který nejlépe určuje kategorii typu rodiny. |
| Parametry IFC | |
| Funkce | Funkce dveří podle definice aktuálního popisu IFC (například jednoduché_křídlo_levé nebo dvojité_dveře_dvojité_křídlo). U těchto hodnot se nerozlišují velká a malá písmena a podtržítka jsou nepovinná. (JEDNODUCHÉ_KŘÍDLO_LEVÉ je totéž jako JednoduchéKřídloLevé.) |
| Analytické vlastnosti | |
| Analytická konstrukce | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí konvekce nebo změny skupenství mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelná odolnost (R) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor) |
| Koeficient slunečního tepelného zisku | Podíl dopadajícího slunečního záření, které oknem projde, jak přímým přenosem, tak absorpcí a následným uvolněním dovnitř |
| Propustnost viditelného světla | Množství viditelného světla, které prochází skrze systém zasklení, vyjádřené v procentech |
