V projektu můžete vytvořit výkaz ztráty tlaku pro potrubí nebo trubky.
Chcete-li generovat výkaz, nejprve určete systémy, které chcete zahrnout do výkazu, a poté nastavte výkaz. Při nastavování výkazu můžete určit, která pole budou zahrnuta, například průměr, výška a šířka. Můžete také určit, zda se ve výkazu zobrazí další informace, například informace o systému a kritická cesta. Výstup z výkazu lze uložit jako soubor HTML nebo CSV.
panel Zprávy a výkazy
(Výkaz ztráty tlaku potrubí) nebo
(Výkaz ztráty tlaku trubky) a v dialogu Výkaz ztráty tlaku – výběr systému vybrat jeden nebo více systémů. Chcete-li filtrovat systémy v seznamu, klikněte na položku Filtr typů systémů.
Můžete vybrat systém, pro který jsou výpočty nastaveny na hodnotu Vše. Pokud jsou výpočty nastaveny na hodnotu Pouze tok nebo Žádné, zobrazí se upozornění nebo se systém v seznamu nezobrazí.
Výkaz ztráty tlaku nelze vytvořit pro systém požární ochrany ani systém spádového toku, jako je například sanitární systém.
Aby bylo možné vytvořit výkaz ztráty tlaku, je nutné systém správně připojit. Dříve než se pokusíte vytvořit výkaz ztráty tlaku, určete pomocí inspektoru systému, zda je systém správně připojen.
Po výběru systémů, které chcete zahrnout, můžete nastavit výkaz.
Výkaz ztráty tlaku potrubí a ztráty tlaku trubky má vlastní formát zprávy. Jsou uloženy ve stejném umístění jako výchozí šablona.
