Aplikace Revit poskytuje čtyři standardní metody stanovení rozměrů potrubí:
Pokud je vybrána právě metoda stanovení velikosti tření nebo rychlosti, velikost může být založena pouze na jedné metodě nebo logické kombinaci metod tření a rychlosti. Pokud jsou vybrány obě metody, velikost potrubí musí být v souladu s hodnotami tření i rychlosti. Když je vybrána jedna z metod, velikost potrubí může porušit buď pravidlo tření, nebo pravidlo rychlosti, avšak musí být v souladu s jedním z pravidel. Následující křivky (na základě hodnot 1 000 stop za minutu a 0,08") zobrazují rozdíl mezi metodami stanovení velikosti „Nebo“a „A“:
Metoda stanovení rozměrů potrubí Tření (
) a rychlost (
) nebo rychlost (
Metoda stálého tlakového spádu vytvoří počáteční odhad stanovení rozměrů potrubí na základě konstantní ztráty tlaku na určenou jednotku délky potrubí (výchozí je 0,10 in.-wg/100 ft nebo 25 Pa/30 m). Metoda stálého tlakového spádu a zisku statického tlaku použitá v aplikaci Revit používá databázi potrubních tvarovek ASHRAE verze 5.00.00, která obsahuje informace o ztrátách pro různé potrubní tvarovky. Následující tabulka mapuje typy tvarovek a příslušenství do kategorie ASHRAE použité ke stanovení výpočtů ztrát.
| Typ tvarovky/příslušenství | Kategorie ASHRAE |
| Koncový uzávěr | Překážka |
| Průsečík | Spojka |
| Koleno | Koleno |
| Odsazení | Koleno |
| Závit (upravitelný) | Spojka |
| Závit (kolmý) | Spojka |
| Spoj T | Spojka |
| Přechod | Přechod |
| Sjednocení | Přechod |
| Hvězda | Spojka |
| Postranní spoj T | Spojka |
| Postranní křížení | Spojka |
| Nohavice | Překážka |
| Tlumič | Tlumič |
| Příslušenství s možností vložení | Překážka |
| Příslušenství s možností připojení | Překážka |
