Provede řez prvkem (například stěnou nebo čárou) ve zvoleném bodu, nebo odstraní úsek mezi dvěma body.
panel Upravit
Rozdělení stěny s vybranou možností Odstranit vnitřní segment
Stěny s odstraněným vnitřním segmentem
Výsledné součásti, které vznikly rozdělením stěny, jsou samostatnými stěnami, se kterými lze pracovat nezávisle na ostatních.
Při rozdělení trubky bude tvarovka přidána podle nastavení v nabídce Předvolby trasy. Aplikace Revit používá obsah pole Sjednocení. Pokud sjednocení není definováno, pak aplikace Revit použije obsah pole Příruba. Pokud je definováno sjednocení i příruby, použije se obsah pole Příruba. Při rozdělení potrubí aplikace Revit používá obsah pole Sjednocení.
Viz část Určení předvoleb tras potrubí.
