Úpravou vlastností instance změňte vybraný vzor osnovy prvku obvodového pláště.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Vlastnosti instance | |
| Název | Popis |
Vzor vertikální osnovy Poznámka: Popisy těchto parametrů platí také pro parametry instance Vzor horizontální osnovy.
| Počet | Pokud je u parametru Rozložení (v části Vzor vertikální osnovy) nastavena možnost Pevný počet, zadejte počet osnov obvodového pláště pro danou instanci obvodového pláště. Maximální hodnota je 200. |
| Zarovnání | Určuje rozteč osnov podél plochy prvku obvodového pláště, pokud není osnova rovnoměrně rozdělena do délkové hodnoty plochy. Zarovnání rovněž určuje, které čáry osnovy jsou odebrány nebo přidány jako první, pokud se počet čar osnovy změní v důvodu změny parametrů nebo velikosti plochy. Při výběru možnosti Počátek je před umístěním první osnovy přidána mezera na konec plochy. Při výběru možnosti Střed je na začátek i konec plochy přidána stejná mezera. Při výběru možnosti Konec je před umístěním první osnovy přidána mezera od začátku plochy. |
| Úhel | Otočí osnovy obvodového pláště o určený úhel. Pokud tuto hodnotu určíte pro jednotlivé plochy, nebude v tomto poli zobrazena žádná hodnota. Platné hodnoty jsou od 89 do -89. |
| Odsazení | Osnova bude umístěna v zadané vzdálenosti od zarovnávacích bodů osnov. Pokud je například u parametru Zarovnání vybrána možnost Počátek a zadáte odsazení 150 cm, bude první osnova umístěna 150 cm od počátku plochy. Při zadání odsazení u plochy není v tomto poli zobrazena žádná hodnota. |
| Měřicí čára (pouze systém obvodového pláště) | Pomyslná čára definující bod, od kterého je měřena rozteč osnovy na plochách, u kterých nemusí být rozteč osnovy stejná podél délky čar osnovy. V místech, kde osnovy protínají tuto čáru, se vzdálenost mezi osnovami shoduje s hodnotou rozteče osnovy (u rozložení s pevnou vzdáleností) nebo je menší (u rozložení s maximální roztečí). V místech, kde osnovy tuto čáru neprotínají, mohou být osnovy umístěny pomocí hodnot větších nebo menších než je hodnota Rozteč. |
