Úpravou vlastností instance změníte podlaží, odsazení, sklon a další možnosti týkající se jednotlivého podbití.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Určuje podlaží pro umístění podbití. |
| Výškové odsazení od podlaží | Nastaví výšku podbití nad nebo pod podlažím, na kterém je prováděn náčrt. |
| Ohraničení místnosti | Při výběru této možnosti je podbití součástí ohraničení místnosti. Není-li tato vlastnost vybrána, není podbití součástí ohraničení místnosti. Před vytvořením podbití je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení podbití jej můžete vybrat a upravit tuto vlastnost. |
| Kóty | |
| Sklon | Umožňuje změnit hodnotu čáry definující sklon na konkrétní hodnotu bez nutnosti úpravy náčrtu. Tento parametr nejprve zobrazuje hodnotu, pokud existuje čára definující sklon. V opačném případě je parametr prázdný a neaktivní. |
| Obvod | Označuje obvod podbití. |
| Objem | Objem podbití. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Plocha | Plocha podbití. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Komentáře k podbití střechy. |
| Značka | Štítek použitý u podbití střechy. Obvykle se jedná o číselnou hodnotu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každé podbití v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které bylo podbití vytvořeno. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které bylo podbití zdemolováno. |
