Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti vybraného panelu v obvodu, klikněte na kartu Upravit | Elektrické vybavení
panel Vlastnosti
Vlastnosti.
| Parametr | Popis |
| Elektrotechnika | |
| Poznámky záhlaví výkazu | Zadejte statický text, který přidáte do záhlaví výkazu rozvaděče. |
| Poznámky zápatí výkazu | Zadejte statický text, který přidáte do zápatí výkazu rozvaděčů. |
| Elektrická zatížení | |
| Jiné připojené | Součet zatížení připojených k panelu |
| Celková odhadovaná spotřeba | Celková odhadovaná spotřeba zatížení |
| Celková soudobost | Celková soudobost. |
| Jiné připojené | Součet výkonových zatížení připojených k panelu |
| Celková odhadovaná spotřeba (ampéry) | Část jiného celkového zatížení upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz část Soudobosti. |
| Fáze A zdánlivého zatížení | Skutečný a jalový výkon využitý fází A. (Zdánlivý proud fáze A x napětí) |
| Fáze B zdánlivého zatížení | Skutečný a jalový výkon využitý fází B. (Zdánlivý proud fáze B x napětí) |
| Fáze C zdánlivého zatížení | Skutečný a jalový výkon využitý fází C. (Zdánlivý proud fáze C x napětí) |
| Obecné | |
| Název panelu | Název přiřazený k panelu |
| Montáž | Povrchová nebo zapuštěná |
| Uzavření | Typ uzavření panelu – typ 1 nebo typ 2 |
| Elektrické obvody | |
| Max. počet jednopólových přerušovačů | Počet jednopólových jističů pro panel |
| Hlavní vedení | Jmenovitá hodnota hlavního vedení napájejícího panel |
| Pojmenování obvodu | Určuje formát parametru Číslo okruhu, který se zobrazí ve vlastnostech obvodu, a identifikuje obvod v systémovém prohlížeči. Typy předpon:
| Oddělovač předpony obvodu | Znak nebo řetězec, který odděluje předponu od čísla okruhu. |
| Předpona obvodu | Textový řetězec použitý jako předpona, když je pro položku Pojmenování obvodu vybrána možnost S předponou. |
| Úpravy | Může se použít pro poznámky k prvkům nebo změnám, které se zobrazí pod částí Úpravy výkazu rozvaděče. |
| Jmenovitý zkratový výkon | Jmenovitý zkratový výkon definovaný výrobcem. |
| Vzduchotechnika, odhadovaný požadavek |
Část celkového vzduchotechnického zatížení upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Předpokládejme například, že je soudobost vzduchotechniky určena jako 100 % pro 0 VA – 100 VA a 50 % pro více než 100 VA. Dále předpokládejme celkové vzduchotechnické zatížení pro projekt 600 VA. Když se použije soudobost vzduchotechniky, celková odhadovaná spotřeba je (100 VA x 100 %) + (500 VA x 50 %) = 350 VA. Nyní zvažte tři panely, P1 s celkovým vzduchotechnickým zatížením 100 VA, P2 s celkovým vzduchotechnickým zatížením 200 VA a P3 s celkovým vzduchotechnickým zatížením 300 VA. Části celkové odhadované spotřeby pro jednotlivé panely (350 VA) se vypočítají podle jejich podílů na celkovém připojeném vzduchotechnickém zatížení. Proto P1 = 1/6, P2 = 1/3 a P3 = 1/2, resp. 58,3 VA, 116,7 VA a 175 VA. Viz část Soudobosti. |
| Vzduchotechnika, připojená | Součet vzduchotechnických zatížení připojených k panelu |
| Celková odhadovaná spotřeba osvětlení | Část celkového světelného zatížení upravená pro soudobost a připojená k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz část Soudobosti. |
| Připojené světelné zatížení | Součet světelných zatížení připojených k panelu |
| Celková odhadovaná spotřeba | Celkové zatížení upravené pro soudobost a připojené k tomuto panelu. Viz příklad pro celkovou odhadovanou spotřebu vzduchotechniky. Viz část Soudobosti. |
| Typy distribučních systémů | Distribuční systém určený pro tento panel |
| Údaje k elektroinstalaci | Napětí a počet pólů napájejících panel |
| Obvody | Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialog Upravit obvody na desce. |
