Pomocí úprav vlastností typu lze provádět změny struktury rodiny systémů zábradlí, sloupků a stojek, spojů, madel a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Výška zábradlí | Výška nejvyšší příčky v systému zábradlí. |
| Stavba zábradlí (nespojité) | Otevře samostatný dialog, ve kterém můžete nastavit počet příček, výšku, odsazení, materiál a rodinu profilů (tvar) jednotlivých příček. Viz část Úpravy konstrukce zábradlí. |
| Umístění sloupků | Otevře samostatný dialog, ve kterém můžete definovat vzory sloupků. Viz část Sloupky a stojky. |
| Odsazení sloupků | Odsadí sloupky od čáry náčrtu příčky. Nastavením hodnoty této vlastnosti a odsazení příček můžete vytvořit různé kombinace příček a sloupků. |
| Použít úpravu výšky podesty | Určuje výšku zábradlí na podestách.
| Úprava výšky podesty | Zvýší nebo sníží výšku zábradlí oproti hodnotě uvedené u parametru Výška zábradlí na mezilehlých nebo horních podestách. |
| Šikmá připojení | Pokud se dva segmenty zábradlí protínají v úhlu v půdorysu, ale nejsou připojeny vertikálně, můžete vybrat z následujících možností:
To lze využít k vytvoření spojitého zábradlí, kdy počátek ramene schodiště vedoucího nahoru od podesty nemůže být nahrazen šířkou jednoho schodu. Způsoby připojení lze u jednotlivých připojení přepsat. Viz část Úprava spojů zábradlí. |
| Tečná připojení | Pokud jsou dva tečné segmenty zábradlí kolineární nebo tečné v půdorysu, ale nejsou připojeny vertikálně, můžete vybrat z následujících možností:
Tímto způsobem lze vytvořit plynulý přechod, pokud je výška zábradlí na podestě změněna nebo pokud je zábradlí ve spodní části schodiště vytočeno. Způsoby připojení lze u jednotlivých připojení přepsat. Viz část Úprava spojů zábradlí. |
| Připojení příček | Pokud aplikace Revit nemůže vytvořit zkosené spoje, když jsou mezi segmenty zábradlí vytvořena připojení, můžete vybrat jednu z následujících možností:
| Horní madlo | |
| Výška | Výška nejvyšší příčky v systému zábradlí. |
| Typ | Určuje typ horního zábradlí. |
| Madlo 1 | |
| Boční odsazení | Udává hodnotu Odsazení sloupku, jak je popsáno výše. (pouze ke čtení) |
| Výška | Výška madla zadaná ve vlastnostech typu madla. (pouze ke čtení) |
| Pozice | Určuje umístění madla vzhledem k systému zábradlí:
| Typ | Určuje typ madla. |
| Madlo 2 | |
| Viz definice vlastností pro Madlo 1. | |
| Identifikační data | |
| Klíčová poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku pro typ. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model | Definuje model typu. |
| Výrobce | Definuje výrobce typu. |
| Komentáře k typu | Nabízí komentáře k typu. |
| Adresa URL | Nastaví příslušnou adresu URL. |
| Popis | Popis typu. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu |
| Označení typu | Nastaví označení typu pro typ. |
| Náklady | Určuje náklady na typ. |
