Úpravou vlastností typu změňte parametry hladin, tloušťku a identifikační data základů.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Konstrukce | Určuje vrstvu podlahy. Pomocí tlačítka Upravit je možné přidat, změnit nebo odstranit vrstvu podlahy. Další informace naleznete v části Úprava vrstev ve složené konstrukci. |
| Výchozí tloušťka | Označuje tloušťku typu podlahy, která je určena celkovou tloušťkou jejích vrstev. Viz část Úpravy tvaru podlaží a střechy. |
| Grafika | |
| Vzor výplně s hrubým měřítkem | Udává vzor výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně prvku v pohledu s hrubým měřítkem. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Určuje materiál pro konstrukci prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelná odolnost (R) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor) |
| Tepelná kapacita | Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla |
| Absorptance | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
| Drsnost | Míra textury povrchu. |
| Identifikační data | |
| Typ Obrázek | Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Správa obrázků. |
| Klíčová poznámka | Slouží k přidání nebo úpravě klíčové poznámky prvku. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model | Interní číslo výrobce. |
| Výrobce | Výrobce materiálů prvku. |
| Komentáře k typu | Pole pro zadávání obecných poznámek o typu prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ. |
| Popis | Zadejte nebo upravte popis prvku. |
| Popis sestavy | Popisuje sestavu na základě výběru kódu sestavy. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat, vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota, která označuje určitý prvek. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Udává cenu prvku. |
