Zobrazte a upravte parametry definující vlastnosti instancí referenčních bodů v prostředí koncepčního návrhu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Vlastnosti se budou lišit v závislosti na referenčních bodech, které jsou určeny jako volné, řídicí hostované nebo adaptivní. Následující vlastnosti instancí obsahují všechny dostupné vlastnosti:
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Pracovní rovina | Pouze pro řídící body – rovina, která je hostitelem bodu. |
| Grafika | |
| Zobrazit referenční roviny | Určuje možnosti pro viditelnost referenčních rovin bodu: Vždy, Při výběru nebo Nikdy. |
| Přepsání viditelnosti/zobrazení | Kliknutím na tlačítko Upravit se zobrazí dialog Přepsání viditelnosti/zobrazení pro referenční bod. Viz část Viditelnost a grafické zobrazení v pohledech projektu. |
| Zobrazit pouze normálovou referenční rovinu | Pro hoštěné a řídící referenční body určuje, zda bude viditelná pouze referenční rovina kolmá ke geometrii hostitele. |
| Viditelné | Při výběru této možnosti bude referenční bod po načtení objemu do projektu viditelný. Je také třeba si uvědomit, že pokud mají být referenční body v projektu viditelné, nesmějí být skryty nastavením Kategorie nebo Přepsání viditelnosti/zobrazení. |
| Kóty | |
| Řídící křivky |
Při výběru této možnosti bude referenční bod řídicím bodem jedné nebo více čar. Přesun tohoto bodu změní geometrii. Je-li tato možnost nezaškrtnuta, je tento parametr určen pouze ke čtení a referenční bod již není řídicím bodem. |
| Ovládaný hostitelem |
Při výběru této možnosti bude referenční bod nastaven jako hoštěný bod, který se přesouvá podél jeho hoštěné geometrie. Je-li tato možnost nezaškrtnuta, je tento parametr určen pouze ke čtení a referenční bod již není hostěným bodem. |
| Typ měření |
K dispozici pro body, které jsou hostěné na čarách a hranách tvaru. Body umístění hostěné adaptivní komponenty zdědí tyto parametry typu měření, které jsou viditelné v prostředí projektu i koncepčního objemu. Buď parametr nenormalizovaného oblouku, parametr normalizovaného oblouku, délka segmentu, délka normalizovaného segmentu, délka tětivy nebo úhel v závislosti na typu čáry. Určuje typ měření pro umístění vybraného hostěného referenčního bodu. |
| Parametr nenormalizovaného oblouku |
Určuje umístění referenčního bodu podél kružnice nebo elipsy. Je známý také jako hrubý, přírodní, vnitřní nebo T parametr. Tento parametr se zobrazí, pokud je jako Typ měření vybrán Parametr nenormalizovaného oblouku. |
| Parametr normalizovaného oblouku |
Určuje umístění referenčního bodu na čáře jako poměr délky úsečky k celkové délce čáry. Jeho hodnota se může lišit od 0 do 1. Tento parametr se zobrazí, pokud je jako Typ měření vybrán Parametr normalizovaného oblouku. |
| Délka segmentu |
Určuje umístění referenčního bodu na čáře podle délky segmentu čáry mezi referenčním bodem a bodem naměřeným od konce. Délka segmentu je uvedena v jednotkách projektu. Tento parametr se zobrazí, pokud je jako Typ měření vybrána Délka segmentu. |
| Délka normalizovaného segmentu |
Určuje umístění referenčního bodu na čáře jako poměr délky segmentu k celkové délce oblouku (0 až 1). Pokud například celková délka oblouku je 170' a bod se nachází 17' od jednoho konce, procentní hodnota délky oblouku bude buď 0,1 nebo 0,9 v závislosti na tom, od kterého konce měříte. Tento parametr se zobrazí, pokud je jako Typ měření vybrána Délka normalizovaného segmentu. |
| Délka tětivy | Určuje umístění referenčního bodu na oblouku podle vzdálenosti přímky (tětivy) mezi referenčním bodem a bodem naměřeným od konce. Délka tětivy je uvedena v jednotkách projektu. Poznámka: Na Bezierových spline a kružnicích se umístění referenčního bodu může pohybovat, pokud je parametr Měřit od přepnutý na paletu Vlastnosti nebo pomocí šipek obrácení v oblasti výkresu.
Tento parametr se zobrazí, pokud je jako Typ měření vybrána Délka tětivy. |
| Úhel |
K dispozici pro body, které jsou hostěné na obloucích a kružnicích. Určuje umístění referenčního bodu na oblouku nebo kružnici prostřednictvím úhlu. Tento parametr se zobrazí, pokud je jako Typ měření vybrán Úhel. Není k dispozici pro elipsy nebo částečné elipsy. |
| Měřit od |
K dispozici pro body, které jsou hostěné na čarách a hranách tvaru. Buď Počátek, nebo Konec. Určuje konec oblouku, od kterého je umístění vybraného referenčního bodu měřeno. Případně lze určit druhý konec pomocí ovládacích prvků pro převrácení ve výkresové oblasti vedle referenčního bodu. |
| Hoštěný parametr U |
K dispozici pro body, které jsou hostěné na površích. Umístění referenčního bodu podél osnovy U. Parametr je vzdálenost v projektových jednotkách od středu povrchu. Platí jen pro referenční body, které jsou hoštěné na povrchu. |
| Hoštěný parametr V |
K dispozici pro body, které jsou hostěné na površích. Umístění referenčního bodu podél osnovy V. Parametr je vzdálenost v projektových jednotkách povrchu. Platí jen pro referenční body, které jsou hoštěné na povrchu. |
| Odsazení | Vzdálenost odsazení od referenční roviny referenčního bodu. Platí jen pro řídící a volné referenční body. |
| Adaptivní komponenta | |
| Bod | Možnosti jsou Referenční bod, Bod umístění (adaptivní) nebo Bod uzlu tvaru (adaptivní). Určuje typ referenčního bodu. Bod umístění (adaptivní) se volně pohybuje ve 3D prostředí. |
| Číslo | Určuje číslo, které udává pořadí umístění bodu panelu obvodového pláště podle vzoru nebo adaptivní komponenty. |
| Zobrazit číslo umístění | Možnosti jsou Nikdy, Při výběru nebo Vždy. Určuje, zda a kdy se jako poznámka zobrazí číslo adaptivního bodu. |
| Orientace | Buď Instance (XYZ), Instance (Z) a poté hostitel (XY), Hostitel (XYZ), Systém hostitelů a smyček (XYZ), Globální (XYZ), nebo Globální (Z) a poté hostitel (XY). Určuje vertikální a rovinnou orientaci adaptivního bodu. |
| Omezení | Možnosti jsou: Žádné, Střed (Doleva/Doprava), Střed (Dopředu/Dozadu) nebo Ref. úroveň. Určuje rozsah omezení adaptivního bodu úchytu tvaru. |
| Jiné | |
| Název | Uživatelem definovaný název bodu. Když bod zvýrazníte kurzorem, zobrazí se tento název v místní nápovědě. |
