Hranice pozemku můžete přidat tak, že je načrtnete v půdorysu pozemku nebo že zadáte data zaměření přímo do projektu.
- Otevřete půdorysný pohled pozemku.
- Klikněte na kartu Objemy a terén
panel Upravit terén
(Hranice pozemku).
Jak načrtnout hranice pozemku
- V dialogu Vytvořit hranici pozemku vyberte možnost Vytvořit načrtnutím.
- Na panelu Kreslit klikněte na možnost
(Vybrat čáry) nebo načrtněte čáry pomocí jiných nástrojů.
- Načrtněte hranice pozemku.
Čáry by měly tvořit uzavřenou smyčku. Jestliže načrtnete otevřenou smyčku a klepnete na možnost Dokončit hranici pozemku, aplikace Revit zobrazí upozornění, že nebude vypočtena plocha. Můžete toto upozornění ignorovat a pokračovat, nebo můžete zavřít smyčku.
Jak zadat vzdálenosti a nosné prvky
Aplikace Revit vyrovná data zaměření se skutečným severem.
- V dialogu Vytvořit hranice pozemku vyberte možnost Vytvořit zadáním vzdáleností a směrníků.
- V dialogu Hranice pozemku klikněte na možnost Vložit a přidejte vzdálenosti a nosné prvky ze svých dat zaměření.
- (Volitelné) Popište hranici pozemku jako oblouk.
- Pro možnosti Vzdálenost a Nosné zadejte hodnoty, které popisují segment linie mezi dvěma body na oblouku.
- Pro možnost Typ zadejte hodnotu Oblouk.
- Pro možnost Poloměr zadejte hodnotu.
Hodnota poloměru musí být větší než polovina délky segmentu linie. Čím větší je poloměr, tím větší bude kružnice a plošší oblouk.
- Po možnost L/P, vyberte hodnotu L, pokud se oblouk zobrazuje vlevo od segmentu linie. Vyberte hodnotu P, pokud se oblouk zobrazuje vpravo od segmentu linie.
- Podle potřeby vložte další čáry.
- kliknutím na položku Nahoru a Dolů změňte pořadí hranic pozemku.
- Na kreslicí ploše přesuňte hranice pozemku na jejich přesné místo a kliknutím je umístěte.
Poznámka: Hranici pozemku lze přichytit ke vztažnému bodu pomocí nástroje Přesunout.
