Při úpravách struktury vertikálně složené stěny použijte nástroj Upravit v dialogu Upravit sestavu. Tento nástroj má několik funkcí, mezi něž patří změna tloušťky stěny, rozšíření vrstev a zavazbení oblasti.
Chcete-li změnit stěnu s vertikální skladbou, v dialogu Upravit skladbu klikněte na tlačítko Upravit. Poté zvýrazněte a vyberte v podokně náhledu buď vnější ohraničení vzorové stěny, nebo okraje mezi oblastmi. Zvýrazňované položky jsou označeny v popisech nástrojů a na stavovém řádku.
Po výběru ohraničení můžete změnit tloušťku, nastavit protažení vrstvy nebo zavazbit vzdálenost oblasti od horní nebo dolní části stěny.
Videofilm: Úpravy vertikální konstrukce stěn
Pokud vyberete vnější vertikální ohraničení vzorové stěny, zobrazí se dočasná kóta. Při změně hodnoty této dočasné kóty se změní tloušťka vrstvy nebo oblasti bezprostředně sousedící s tímto ohraničením.
Pokud vyberete vertikální okraj mezi oblastmi, zobrazí se dvě dočasné kóty určující tloušťku oblastí nalevo a napravo od tohoto okraje.
Při výběru horizontálního vnějšího ohraničení v horní nebo dolní části vrstvy můžete určit, zda má být tato vrstva protažena.
Vyberte horizontální ohraničení v horní části stěny. Zobrazí se zámek. Uzamknutý zámek indikuje, že vybraná vrstva nemůže být protažena. Kliknutím na zámek jej odemkněte, aby bylo možné vrstvu protáhnout.
Odemknutý zámek indikující možnost protažení
Při odemknutí vrstev za účelem protažení se zpřístupní dvě vlastnosti instance stěny: Délka horního přesahu (pro vrstvy v horní části stěny) a Délka dolního přesahu (pro vrstvy v dolní části stěny). Hodnoty těchto vlastností můžete zadat v poli Vlastnosti prvku vybrané stěny nebo můžete přetáhnout odemknuté vrstvy stěny v pohledu.
Přetažení vrstev stěny
Vrstvy stěny lze přetáhnout v pohledech řezu, 3D pohledech a bokorysných pohledech.
Na stavovém řádku ověřte, zda zvýrazňujete uzel tvaru.
Přetahování vrstev pomocí uzlu tvaru
Zavazbení oblasti na určitou vzdálenost od horního nebo dolního okraje stěny proveďte kliknutím na vodorovnou hranici mezi dvěma oblastmi. Zobrazí se modrá ovládací šipka. Kliknutím na šipku dojde k záměně vazby z horního okraje na dolní a zobrazí se dočasná kóta, kterou je možné upravovat.
Jestliže je oblast zavazbena k dolnímu okraji stěny, bude si oblast stále udržovat stejnou vzdálenost od dolního okraje stěny bez ohledu na výslednou výšku stěny. A podobně, je-li oblast zavazbena shora, bude mít stále stejnou vzdálenost od horního okraje.
Zavazbení použijte k zachování hranice oříznutí či směru cihel postavených nastojato v určité výšce na horním okraji budovy nebo pórobetonu v určité vzdálenosti od základu budovy. Viz část Rozdělené oblasti pro složené stěny.
Směr cihel postavených nastojato zavazbený k hornímu okraji stěny
