Soubor sdílených parametrů uchovává definice sdílených parametrů.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
(Sdílené parametry). Zobrazí se dialog Upravit sdílené parametry.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit.
- V dialogu Vytvořit soubor sdílených parametrů zadejte název souboru a přejděte do požadovaného umístění.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
- Přidání skupin:
- V rámečku Skupiny klikněte na tlačítko Nová.
- Zadejte název skupiny parametrů a klikněte na tlačítko OK.
- Přidání parametrů:
- Z rozevírací nabídky Skupina parametrů vyberte některou skupinu.
- Ve skupinovém rámečku Parametry klikněte na tlačítko Nový.
- V dialogu Vlastnosti parametru zadejte název, obor a typ parametru.
Typ určuje formát informací, které lze zadat pro hodnotu parametru. Je možné vybrat:
- Text
- Celé číslo
- Číslo
- Délka
- Plocha
- Objem
- Úhel
- Sklon
- Měna
- Adresa URL
- Materiál: Umožňuje vybrat materiál v dialogu Materiály při úpravě hodnoty parametru na paletě Vlastnosti nebo v dialogu Vlastnosti typu.
- Ano/Ne Zaškrtávací políčko zobrazené u hodnoty parametru na paletě Vlastnosti nebo v dialogu Vlastnosti typu.
- <Typ rodiny>: Při výběru této možnosti se otevře dialog Vybrat kategorii, kde můžete vybrat typ rodiny.
Poznámka: Neurčujete, zda se má jednat o parametr instance nebo typu. O tom rozhodnete později při přidání parametru do rodiny nebo projektu.
- (Volitelné) V poli Popis místní nápovědy klikněte na možnost Upravit místní nápovědu. V dialogu Upravit místní nápovědu zadejte text místní nápovědy o délce maximálně 250 znaků a klikněte na tlačítko OK.
- Jakmile jste s vytvářením parametrů hotovi, klikněte na tlačítko OK.
