Úpravou vlastností instance změníte okna podlaží, výšku parapetu, výšku nadpraží a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Označuje podlaží, na kterém je tato instance umístěna. |
| Výška prahu | Určuje výšku parapetu vzhledem k podlaží, na kterém je tato instance umístěna. Při změně této hodnoty nedojde ke změně velikosti instance. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu. Po zadání lze vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii, bez ohledu na typ či rodinu. |
| Značka | Očísluje instance v rámci kategorie, přičemž pro každou umístěnou instanci zvýší tuto hodnotu o 1. První okno, které jste umístili v projektu, bude mít například ve výchozím nastavení hodnotu značky 1. Další umístěné okno, bez ohledu na jeho typ, bude mít hodnotu značky 2. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiného okna, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít. Vlastnosti Značka, náležející dalšímu umístěnému oknu, bude pak přiřazeno další nejvyšší nepoužité číslo. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance. Viz část Vytvoření fáze. |
| Fáze demolice | Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance. Viz část Demolice prvků. |
| Jiné | |
| Výška horní plochy | Určuje výšku horní části instance vzhledem k podlaží, na kterém je instance umístěna. Při změně této hodnoty nedojde ke změně velikosti instance. |
