Úprava geometrie náčrtu nebo referenčních prvků (podlaží, osnovy nebo referenční roviny), které definují dělení součásti nebo součástí na součásti menší velikosti.
Vyberte jednu ze součástí, která je výsledkem rozdělení větší součásti.
Klikněte na kartu Upravit | Součásti panel Součást (Upravit dělení).
Původní součást se zobrazí ve světle modré barvě a dělicí čáry v barvě zelené.
V tomto režimu úprav lze provádět následující akce:
Výběr jiné reference jako děliče.
Klikněte na tlačítko (Upravit náčrt), použijte nástroje na panelu Kreslit k přidání další dělicí geometrie a poté kliknutím na možnost (Dokončit) ukončete režim náčrtu.
Výběr dělicí čáry a její přetažení do nové polohy nebo její odstranění.
Určete vzdálenost mezi rozdělenými součástmi úpravou hodnoty parametru Dělicí mezera na paletě Vlastnosti.
Profil lze na hrany součástí podél děličů použít výběrem jedné možnosti v rozevíracím seznamu Typ dělicího profilu na paletě Vlastnosti. Pomocí ostatních parametrů pod položkou Kóty lze nakonfigurovat profil podle potřeby.
Přidání dalších součástí k dělení kliknutím na kartu Upravit | Dělení panel Rozdělené součásti (Přidat) a poté výběr součástí, které chcete přidat. Pokud je dělení definováno načrtnutými čarami, musí čáry sahat až k čárkované čáře, která se zobrazuje mimo okraj vybrané součásti v režimu úprav.
Odstranění součástí z dělení kliknutím na kartu Upravit | Dělení panel Rozdělené součásti (Odstranit) a pak kliknutím na libovolné součásti v dělení.
Vyberte sloučenou součásti v dělení, klikněte na tlačítko (Upravit sloučenou), pak použijte nástroje (Přidat) a (Odebrat) k přidání součástí do sloučené součásti nebo jejich odebrání. (Viz část Sloučení součástí.)
Poznámka: Stejně jako mohou být nástroje Upravit sloučenou dostupné při úpravách dělení, nástroj Upravit dělení může být dostupný při úpravách sloučené součásti. Když máte komplexní hierarchii dělení součástí a sloučení součástí, tyto režimy úprav jsou navzájem vnořeny do sebe, což je třeba k podpoře rekurzívních úprav.
Kliknutím na tlačítko (Dokončit) ukončíte režim úprav.
