panel HVAC
Některé komponenty mají více spojek, které se zobrazují vrstvené na sobě. Při kreslení ohebného potrubí z vrstvené spojky se zobrazí dialog Vybrat spojku, který vám umožní určit, kterou spojku použít.
| Jestliže chcete... | pak... |
| změnit orientaci popisku | vyberte možnost Horizontální nebo Vertikální. |
| načíst další popisky | klikněte na možnost Popisky. |
| zahrnout odkazovou čáru mezi popiskem a potrubím | vyberte možnost Odkaz. |
| změnit výchozí délku odkazu | zadejte hodnotu do textového pole napravo od zaškrtávacího políčka Odkaz. |
Při připojení k existujícímu potrubí můžete kliknout na spojku na části mechanického vybavení nebo vyústce klimatizace nebo klikněte na středovou osu existujícího potrubí, čímž určíte počáteční nebo koncový bod potrubí.
Kliknutím na ohyby v ohebném potrubí umístíte vrcholy, pomocí kterých můžete změnit tvar ohebného potrubí. Vrcholy lze také vložit a odstranit pomocí možností v místní nabídce ohebného potrubí.
Přechody a spoje T jsou do potrubního systému přidány automaticky, aby bylo usnadněno připojení ohebného potrubí.
Prvky kulatého potrubí (pevné a ohebné) se zobrazí se středovými osami v pohledu se skrytými hranami. V případě tvarovek potrubí můžete přepsat výchozí středovou osu úpravou rodiny, přidáním modelové čáry a nastavením její podkategorie na středové ose.
Prvky oválného a hranatého potrubí se nezobrazují se středovými osami v pohledu se skrytými hranami.
Ve výchozím nastavení jsou středové osy v šablonách pro USA vypnuty.
