Vlastnosti určitého systému je možné zobrazit pomocí nástroje Vlastnosti systému, který je k dispozici v Editoru systému.
panel Systémové nástroje
Upravit systém (Systém trubek Pokud je s vybranou komponentou asociován více než jeden systém, zobrazí se dialog Vybrat systém.
Všechny komponenty kromě komponent ve vybraném systému budou v pohledu tlumené a zobrazí se nástroje pro úpravy systému. Na panelu Možnosti se zobrazí položky Název systému, Vybavení systému a Počet prvků v systému.
panel Vlastnosti
Vlastnosti (Systém trubek Na paletě Vlastnosti se zobrazí vlastnosti instance vybraného systému.
Proveďte změny a klikněte na tlačítko Použít.| Parametr | Popis |
| Počet prvků | Počet komponent potrubního systému v systému |
| Systémové vybavení | Mechanické vybavení přiřazené k systému |
| Systémový typ | Typ systému (Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Odváděný vzduch) |
| Název systému | Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém. |
| Statický tlak | Tlak dostupný na výustkách přívodu vzduchu (pouze systémy přívodního potrubí) |
| Tok | Proudění vzduchu v systému. |
