Úprava vlastností typu ke změně struktury podlaží, výchozí tloušťky, funkce a dalších položek
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Konstrukce | Umožňuje vytvořit skladbu složené podlahy. Viz část Složená konstrukce. |
| Výchozí tloušťka | Označuje tloušťku typu podlahy, která je určena celkovou tloušťkou jejích vrstev. Viz část Úpravy tvaru pro podlahy a střechy. |
| Funkce | Udává, zda jde o vnitřní nebo o vnější podlahu. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
| Další horní/vnější odsazení | Určuje další odsazení od horního/vnějšího krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže plochy. |
| Další dolní/vnitřní odsazení | Určuje další odsazení od dolního/vnitřního krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže plochy. |
| Další odsazení | Určuje další odsazení od krytí výztuže. Umožňuje to umístit více prvků výztuže společně v různých vrstvách výztuže podél trajektorie. |
| Grafika | |
| Vzor výplně s hrubým měřítkem | Určuje vzor výplně podlahy v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně podlahy pro pohled s hrubým měřítkem. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Určuje materiál struktury prvku. Tyto informace mohou být zahrnuty ve výkazech. Kliknutím na tlačítko otevřete Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
| Identifikační data | |
| Klíčová poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku podlahy. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model | Typ modelu podlahy |
| Výrobce | Výrobce podlahového materiálu. |
| Komentáře k typu | Komentáře k typu podlahy. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce. |
| Popis | Obsahuje popis podlahy. |
| Popis sestavy | Popis sestavy na základě výběru kódu sestavy. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Kód sestavy | Jednotný kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétní podlahy. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Cena podlahy. Tento údaj lze zahrnout do výkazu. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí konvekce nebo změny skupenství mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelný objem | Míra schopnosti prvku budovy ukládat teplo, produkt každého objemu hladiny materiálu a určité tepelné kapacity |
| Absorptance | Míra schopnosti prvku budovy absorbovat záření, poměr záření absorbovanému k dopadajícímu. Poznámka: Výchozí nastavení je 0,1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
| Drsnost | Hodnota indexu od 1 až 6 (kde 1 je hrubý, 6 je hladký a 3 je typický pro většinu materiálů budovy) použitá k reprezentaci drsnosti povrchu pro účely určení hodnot odporu vzduchové vrstvy v mnoha běžných tepelných výpočtech a nástrojích simulace. Poznámka: Výchozí hodnota je 1. Při použití tohoto údaje pro tepelnou analýzu zadejte hodnotu vhodnou pro typ analýzy, například energetickou simulaci celé budovy.
