Je možné vytvářet vlastní parametry pro projekt a pro libovolnou kategorii prvků nebo komponent v rámci projektu.
Takto vytvořené parametry se zobrazí na paletě Vlastnosti nebo v dialogu Vlastnosti typu v rámci definované skupiny a s definovanými hodnotami.
Popisy těchto čtyř typů vlastních parametrů naleznete v následující tabulce.
| Typ parametru | Popis | Příklady |
| Parametry projektu | Parametry projektu jsou specifické pro konkrétní soubor projektu. Přidávají se k prvkům přiřazením k více kategoriím prvků, výkresů nebo pohledů. Informace uložené v parametrech projektu nelze sdílet s jinými projekty. Parametry projektu se používají při plánování, třídění a filtrování v projektu. | Parametr projektu lze použít k rozdělení pohledů do kategorií v rámci projektu. |
| Parametry rodiny | Parametry rodiny řídí hodnoty proměnných rodiny, jako jsou rozměry nebo materiály. Jsou pro danou rodinu specifické.
Parametr rodiny lze také používat k ovládání parametru ve vnořené rodině přiřazením parametru v hostitelské rodině k parametru ve vnořené rodině. |
Parametry rodiny, jako je šířka a výška, je možné používat v rodině dveří k řízení kót různých typů dveří. |
| Sdílené parametry | Sdílené parametry jsou definice parametrů, které lze použít ve více rodinách nebo projektech. Po přidání definice sdílených parametrů do rodiny nebo projektu můžete tuto definici používat jako parametr rodiny nebo projektu. Protože je definice sdíleného parametru uložena v samostatném souboru (nikoli v projektu nebo rodině), je chráněna proti změnám. Proto lze sdílené parametry opatřovat popisky a uvádět ve výkazech. | Pokud je nutné parametr v rodině nebo projektu uvést ve výkazu nebo opatřit popiskem, musí být sdílen a načten jak v projektu (nebo rodině prvků), tak v rodině popisků.
Sdílené parametry lze používat, pokud jsou prvky ze dvou odlišných rodin uvedeny ve výkazu společně. Pokud například potřebujete vytvořit dvě rozdílné rodiny Izolované základy, přičemž parametr Tloušťka obou rodin má být vykázán ve stejném sloupci, musí být Tloušťka sdíleným parametrem, který je načten do obou rodin Izolované základy. |
| Globální parametry |
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze studentům a zákazníkům programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription pro Verze softwaru Revit 2016.
Globální parametry jsou specifické pro konkrétní soubor projektu, ale nejsou přiřazeny ke kategoriím. Globální parametry mohou mít jednoduché hodnoty, hodnoty získané z rovnic nebo hodnoty převzaté z modelu pomocí jiných globálních parametrů. K nastavení a vykazování hodnot použijte globální parametry. |
Pomocí globálního parametru můžete přiřadit stejnou hodnotu k více nesousedním kótám. Můžete také nastavit polohu jednoho prvku podle velikosti jiného prvku. Například nosníky mohou být nastaveny tak, aby byly konzistentně odsazeny od podlaží, které podporují. Pokud se návrh podlaží změní, změní se odpovídajícím způsobem i nosníky. |
