Následující nástroje použijte k úpravě vybrané výrobní součásti.
Po výběru výrobní součásti na kreslicí ploše se na kartě Upravit | Výrobní součásti zobrazí následující možnosti k provedení úprav rozvržení výrobní součásti:
Upravit součást: Otevře dialog Upravit součást, ve kterém můžete upravit parametry kót a spojek.
Připojit ke konstrukci: Připojí vybraný závěs ke konstrukčnímu prvku. Mezi konstrukční kategorie patří podlaha, střecha, rámové konstrukce (například nosník nebo příhradový nosník), schodiště a desky.
Optimalizovat délku: Optimalizuje přímé délky obecného potrubí při přidání, odebrání nebo úpravě délek přímých segmentů.
Otočit o 45 stupňů / Otočit o 90 stupňů: Otočí vybranou tvarovku kolem její spojky o 45 nebo 90 stupňů.
Otočit o 180 stupňů: Otočí vývod o 180 stupňů okolo spojky větve.
Přepnout spojku: Přepíná spojku. Můžete také použít klávesu se šipkou nahoru. Přepnutím spojky určíte, která spojka bude orientována na vybrané umístění spojení.
Trasa a výplň: Poskytuje jedno nebo více možných řešení k vyplnění mezery v rozvržení výroby.
Po výběru výrobní součásti a kliknutí na možnost
(Rozbalit nástroje Upravit) jsou na kreslicí ploše k dispozici následující nástroje k úpravě rozvržení výrobní součásti:
Převrátit výrobní součást: Otočí vývod o 180 stupňů okolo spojky větve.
Přepnout spojku: Přepíná spojku. Přepnutím spojky určíte, která spojka bude orientována na vybrané umístění spojení.
Otočit proti směru hodinových ručiček /
Otočit ve směru hodinových ručiček: Otočí kulatou tvarovku, vývod, nebo inline vybavení, pokud jsou připojeny k další součásti.
Upravit úhel otočení: Upraví úhel otočení. Klikněte na hodnotu úhlu v ovládacím prvku pro otočení. Chcete-li obnovit výchozí úhel otočení tvarovky, klikněte ve 3D pohledu na možnost Zarovnat na půdorys. Ve všech ostatních pohledech klikněte na možnost Zarovnat na rovinu pohledu.
Po výběru závěsu jsou na kreslicí ploše k dispozici následující nástroje k úpravě polohy držáku závěsu:
Přetáhnout konec držáku: Změní polohu závěsu u hranatého potrubí.
Přetažením trojúhelníkového ovládacího prvku poblíž konce držáku upravíte délku držáku. Stisknutím klávesy Shift při přetahování ovládacího prvku zavazbíte směr pohybu.
Přetažením kruhového ovládacího prvku na konci držáku upravíte délku a polohu tyče závěsu. Stisknutím klávesy Shift při přetahování ovládacího prvku upravíte pouze polohu tyče závěsu.
Pokud se například vyskytne kolize závěsu potrubí s potrubím, které je umístěno nad ním, prodlužte pomocí trojúhelníkového ovládacího prvku závěs. Pomocí kruhového ovládacího prvku upravte polohu závěsu tak, aby byl závěs prodloužen ke konstrukci.
Uzamknout/Odemknout: Uzamkne nebo odemkne relativní polohu tyče závěsu a potrubí. Při změně polohy tyče závěsu se zobrazí ovládací prvek uzamknutí/odemknutí. Ve výchozím nastavení je zachována relativní poloha tyče závěsu vůči potrubí (uzamknuto). Při přesunutí potrubí se přesune i závěs tyče. Pokud je povoleno odemknutí, přesune se potrubí nezávisle na tyči závěsu a bude zachována aktuální poloha tyče v konstrukci.
