Úpravou vlastností typu lze provést změnu funkce, podmínky spojení, vzorů osnov a příčlí rodiny obvodového pláště.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Struktura | |
| Funkce | Označuje účel stěny: vnější, vnitřní, pomocná, základová, podbití nebo nosná část šachty. Funkci lze použít ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
| Automaticky vnořit | Označuje, zda je stěna obvodového pláště automaticky vnořena do stěny. |
| Panel obvodového pláště | Umožňuje nastavit typ rodiny panelu obvodového pláště pro tento prvek obvodového pláště. |
| Podmínka spojení | Určuje, které příčle budou přerušeny v průsečících na typu prvku obvodového pláště. Pomocí tohoto parametru můžete například nastavit, aby všechny horizontální či vertikální příčle na stěně obvodového pláště byly spojité, nebo nastavit, aby příčle byly spojité na osnově 1 nebo osnově 2 na skloněném zasklení. |
| Vzor vertikální/horizontální osnovy | |
| Rozložení | Umožňuje nastavit automatické vertikální/horizontální rozložení čar osnovy obvodového pláště po délce stěny obvodového pláště. Při nastavení jiné hodnoty než Žádné aplikace Revit automaticky přidá ke stěně obvodového pláště vertikální/horizontální čáry osnovy. Pevná vzdálenost značí, že osnovy obvodového pláště jsou umístěny podle přesné hodnoty určené parametrem Vertikální/Horizontální rozteč. Pokud rozteč není sudým násobkem délky stěny, v závislosti na parametru zarovnání vloží aplikace Revit mezeru na jeden nebo oba konce stěny. Pokud má stěna například 14 m, vertikální rozteč činí 1,5 m a zarovnání je nastaveno na počátek, před umístěním první osnovy přidá aplikace Revit 30 cm na začátek stěny. Další informace o zarovnání jsou uvedeny u popisu vlastnosti instance Vertikální/Horizontální zarovnání. Pevný počet značí, že je možné nastavit odlišný počet osnov obvodového pláště pro různé instance stěny obvodového pláště. Další informace jsou uvedeny u popisu vlastnosti instance Vertikální/Horizontální počet. Maximální rozteč značí, že osnovy obvodového pláště jsou rozmístěny v rovnoměrných intervalech po délce stěny obvodového pláště nejvýše ve vzdálenosti určené hodnotou Vertikální/Horizontální rozteč. |
| Rozteč | Aktivní, pokud je u parametru Rozložení nastavena možnost Pevná vzdálenost nebo Maximální rozteč. Pokud je rozložení nastaveno na pevnou vzdálenost, aplikace Revit použije přesnou hodnotu zadanou u parametru Rozteč. Je-li rozložení nastaveno na maximální rozteč, využije aplikace Revit k rozložení osnovy maximálně tuto zadanou hodnotu. |
| Přizpůsobit velikosti příčle | Přizpůsobí polohu čar osnovy založených na typu tak, aby panely obvodového pláště měly stejnou velikost, kdykoli to bude možné. Při umístění příčlí (hlavně na okrajích hostitelů obvodového pláště) mohou někdy vzniknout panely nestejné velikosti, i když je u parametru Rozložení nastavena možnost Pevná vzdálenost. |
| Vertikální příčle | |
| Vnitřní typ | Určuje rodinu příčlí pro vnitřní vertikální příčle. |
| Okrajový typ 1 | Určuje rodinu příčlí pro vertikální příčle na levém okraji. |
| Okrajový typ 2 | Určuje rodinu příčlí pro vertikální příčle na pravém okraji. |
| Horizontální příčle | |
| Vnitřní typ | Určuje rodinu příčlí pro vnitřní horizontální příčle. |
| Okrajový typ 1 | Určuje rodinu příčlí pro horizontální příčle v dolním okraji. |
| Okrajový typ 2 | Určuje rodinu příčlí pro horizontální příčle v horním okraji. |
| Identifikační data | |
| Klíčová poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku stěny obvodového pláště. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model | Typ modelu stěny obvodového pláště. Nemusí být použitelné. |
| Výrobce | Výrobce materiálu schodiště. Nemusí být použitelné. |
| Komentáře k typu | Specifické komentáře k typu stěny obvodového pláště. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce nebo jiný vhodný odkaz. |
| Popis | Popis stěny obvodového pláště. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétní stěny obvodového pláště. Užitečná, pokud potřebujete identifikovat více než jednu stěnu obvodového pláště. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou stěnu obvodového pláště v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Požární odolnost | Požární odolnost stěny obvodového pláště. |
| Cena | Cena materiálu. |
