Pomocí dialogu Činitel náročnosti lze vytvořit a použít typy činitelů náročnosti.
panel Nastavení
rozevírací seznam Nastavení TZB
vyberete existující činitel náročnosti nebo vytvoříte nový. Použití konstantního činitele náročnosti
Na zatížení lze použít konstantní činitel náročnosti bez ohledu na jejich hodnoty. Konstantní činitel náročnosti je výchozí pro jakýkoli nově vytvořený činitel náročnosti a je výchozí metodou výpočtu, pokud činitel náročnosti není určen pro klasifikaci zatížení.
Použití činitele náročnosti na základě celkového množství
Činitel náročnosti lze přiřadit na základě počtu připojených objektů. Pokud například existují dvě položky, jsou všechna zatížení vypočítána při hodnotě 100 %. Pokud existuje deset položek, jsou všechna zatížení vypočítána při hodnotě 65 %.
Tabulka zobrazí činitel náročnosti pro každý řádek objektů.
Použití činitele náročnosti na základě množstevních rozsahů
Činitel náročnosti lze přiřadit na základě procentuálního množství, které se liší podle rostoucího počtu objektů. Je možné určit přírůstkový výpočet činitelů náročnosti pro různé rozsahy.
Například lze určit činitel náročnosti pro prvních 60 připojených zatížení a poté určit jiný činitel náročnosti pro dalších 40 připojených zatížení (61 až 100 atd.).
Bude sečten každý rozsah představovaný řádkem.
Přiřazení činitele náročnosti na základě celkového zatížení
Činitel náročnosti lze přiřadit na základě celkového počtu objektů připojených k panelu. Celkové zatížení vypočítá celkové zatížení při daném činiteli náročnosti.
Pokud je například celkové zatížení pod hodnotou 100 VA, zatížení se vypočítá při činiteli náročnosti 100 %. Pokud je celkové zatížení 300 VA, zatížení se vypočítá při hodnotě 65 %.
Tabulka zobrazí činitel náročnosti pro každý řádek zatížení.
Použití činitele náročnosti na základě rozsahů zatížení
Lze přiřadit činitele náročnosti, které se vypočítají přírůstkově pro různé rozsahy zatížení.
Je například možné určit činitel náročnosti 50 % pro rozsah 0 až 20 000 VA a činitel náročnosti 25 % pro rozsah 20 001 až 30 000 VA.
Sečte se každý rozsah představovaný řádkem.
