Ke každé vrstvě ve složené konstrukci je přiřazen materiál.
Jednou vrstvou může být například infiltrační bariéra a další vrstvou překližka následovaná vrstvou dřeva. Aplikace Revit poskytuje několik předdefinovaných materiálů, případně si můžete pomocí nástroje Materiály vytvořit vlastní.
Materiály ve složeném prvku lze opatřit popisky, uvádět ve výkazech a zahrnout do výkazů materiálů.
Pokud je možnost Úroveň detailu pohledu nastavena na hodnotu Střední nebo Jemný, vrstvy složeného prvku se zobrazí podle vlastností materiálů vrstev. Při úrovni detailů Hrubý se vrstvy složené konstrukce nezobrazí. Místo toho se zobrazí pouze ohraničení prvku, spolu s možností Vzor výplně s hrubým měřítkem a Barva výplně s hrubým měřítkem, pokud jsou tyto vlastnosti typů určeny pro složenou konstrukci.
K výpočtu hodnoty R složené konstrukce se používají vlastnosti tepelných položek materiálů a tloušťka vrstev. Hodnota R se používá při vytváření energetického analytického modelu.
