Umístění více popisků rámové konstrukce a výškových kót
Umístěte více popisků nosníků, poznámek a výškových kót na vybrané nosníky nebo na všechny nosníky v aktuálním pohled a připojených modelech.
Nástroj Poznámky nosníků je k dispozici pouze při práci s pohledem konstrukčního půdorysu nebo půdorysu stropu. Aby byl tento nástroj dostupný, je nutné načíst alespoň jeden popisek rámové konstrukce určený ve svých parametrech rodiny pro otáčení s komponentou.
  1. Chcete-li opatřit konkrétní nosníky popisky, vyberte je v pohledu. V opačném případě nástroj Poznámky nosníků opatří popiskem všechny nosníky v pohledu.
  2. Klikněte na kartu Poznámka panel Popisek (Poznámky nosníků.)
  3. V části Umístění v dialogu Poznámky nosníků určete všechny nosníky v aktuálním pohledu nebo všechny vybrané nosníky v aktuálním půdorysném pohledu.
  4. (Volitelně) Pokud to bude nutné, vyberte možnost Zahrnout nosníky z připojených souborů.
  5. (Volitelně) Pokud to bude nutné, vyberte možnost Odstranit existující popisky nosníků a výškové kóty. Všechny popisky a výškové kóty budou odebrány z nosníků v aktuálním souboru a nahrazeny těmi, které jsou určeny v nástroji Poznámky nosníků. Když zrušíte zaškrtnutí, na nosníky s existujícími popisky nebudou umístěny žádné poznámky. Poznámky umístěné v nativní aplikaci připojeného souboru nelze v aplikaci Revit odstranit. Pokud vyberete možnost Odstranit existující popisky nosníků a výškové kóty, když jsou na nosnících poznámky z připojených souborů, zobrazí se dialog. Můžete vybrat:
    • umístění poznámek na všechny nosníky.
      Nosníky, které jsou již opatřeny poznámkami v připojených modelech zobrazí nové poznámky a také poznámky z připojeného souboru.
    • umístění poznámek na nosníky pouze v hostitelském souboru.
      Nosníky v připojeném modelu zobrazí poznámky v připojeném souboru a nebudou opatřeny novými poznámkami.
  6. (Volitelně) Klikněte na položku Nastavení a určete nastavení Horizontální koncové odsazení a Vertikální odsazení pro popisky a výšky.
  7. Určení umístění poznámky podél nosníku. U nosníků omezených podlažím i skloněných nosníků se používají stejné možnosti opatřování popisky. Můžete však vytvořit různé poznámky ke každému typu instance nosníku v pohledu.
  8. Vyberte možnost Vodorovné nosníky v půdorysu nebo Šikmé nosníky v půdorysu a určete umístění a typy poznámek pro každý druh nosníku.
  9. Ve středu stránky s kartami je obrázek nosníku obklopený šesti textovými poli. Tato pole představují umístění popisků tak, jak se objevují kolem nosníku. Klikněte na tlačítko v požadovaném umístění poznámky. Ke každému nosníku lze umístit více poznámek.
  10. Určení typu poznámky. V dialogu Vybrat typ poznámky určete tyto možnosti::
    • Žádná Výchozí nastavení typu poznámky. V tomto konkrétním umístění nosníku se nebude nacházet žádná poznámka.
    • Popisek rámové konstrukce. Pro toto umístění nosníku vybírejte z dostupných popisků rámové konstrukce. Pokud potřebujete načíst další popisky, musí být parametry rodiny popisků rámové konstrukce konkrétní, aby byly platné:
      • Musí být vybrána možnost Otočit s komponentou.
      • Položka Bod připojení musí být nastavena na hodnotu <Žádné> nebo musí odpovídat poloze konkrétního umístění popisku.
    • Výšková kóta. Vyberte některý z dostupných typů výškových kót a zadejte jejich parametry specifické pro typy. Najednou lze umístit pouze jeden typ výškové kóty. Pokud změníte typ výškové kóty v kterémkoli ze 12 umístění (6 pro vodorovné a 6 pro šikmé), změní se všech 12 výškových kót.
      • Výška nosníku (projekt). Vypočítá výšku od nejnižšího podlaží projektu.
      • Výška nosníku (relativní). Vypočítá výšku od podlaží vzhledem k základně vybraného v rozevíracím seznamu Relativní základna.
      • <Vytvořit/upravit typy...>. Otevře dialog Vlastnosti typu rodiny pro úpravu existující výškové kóty nebo vytvoření nové výškové kóty.
    Rozevírací seznam Zobrazit výšku slouží k výběru výšky, která se zobrazí v poznámce. Určete možnost Aktuální (zvolená) výška, Spodní výška, Horní a spodní výška nebo Horní výška. Pamatujte, že horní, spodní a horní a spodní se měří od geometrie nosníku. Aktuální výška se měří od podlaží, na kterém je umístěn nosník.
    Poslední zaškrtávací políčko v dialogu Vybrat typ poznámky zapíná filtr, který znemožní vytvoření výškových kót, pokud se rovnají zadané hodnotě.
  11. Kliknutím na tlačítko OK přiřadíte více popisků rámové konstrukce.
