Pomocí úprav vlastností typů je možné provádět změny konstrukce rodiny schodiště, koncových spojení, podpěr a dalších položek.
Při vytváření schodiště vyberte typ schodiště ze 3 předdefinovaných systémových rodin: Schodiště odlité na místě, Prefabrikované schodiště a Sestavené schodiště. Následující tabulka uvádí některé z různých typů schodiště, které můžete vytvořit.
| Typ schodiště | Příklad |
| Schodiště odlité na místě: Monolitické rameno a Monolitická podesta (příklady se schody a bez schodů) |
| Prefabrikované schodiště: Připojení stupínku |
| Sestavené schodiště: Dřevěné schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta) |
| Sestavené schodiště: Ocelové schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta) |
| Sestavené schodiště: Ocelové rameno a Monolitická podesta (nemonolitické rameno a monolitická podesta) |
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Pravidla výpočtu | |
| Minimální šířka ramene | Nastaví výchozí hodnotu pro šířku společného ramene. Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
| Pravidla výpočtu | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Kalkulátor schodiště. Viz část Použití kalkulátoru schodiště. |
| Stavba | |
| Typ ramene | Definuje typ pro všechna ramena v prvku schodiště. |
| Typ podesty | Definuje typ pro všechny podesty v prvku schodiště. |
| Funkce | Označuje, zda jde o vnitřní schodiště (výchozí hodnota) nebo o vnější schodiště. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
| Koncové spoje (pouze prefabrikovaná schodiště) | |
| Způsob připojení | Definuje styl připojení mezi ramenem a podestou.
| Rozšíření stupínku | Určuje horizontální délku profilu stupínku. ![]() |
| Tloušťka stupínku | Určuje vertikální délku profilu stupínku shora. ![]() |
| Horizontální vzdálenost mezery | Určuje výšku horizontální mezery mezi ramenem a podestou. ![]() |
| Vertikální vzdálenost mezery | Určuje šířku vertikální mezery mezi ramenem a podestou. ![]() |
| Podpory | |
| Pravá podpěra | Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (uzavřená), Odsazení (otevřené) nebo žádná pravá podpěra. Schodnice uzavře schody a podstupnice. Odsazení odkryje schody a podstupnice. |
| Typ pravé podpěry | Definuje typ pravé podpěry použité ve schodišti. |
| Pravé boční odsazení | Určuje hodnotu odsazení pravé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
| Levá podpěra | Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (uzavřená), Odsazení (otevřené) nebo žádná levá podpěra. Schodnice uzavře schody a podstupnice. Odsazení odkryje schody a podstupnice. |
| Typ levé podpěry | Definuje typ levé podpěry použité ve schodišti. |
| Levé boční odsazení | Určuje hodnotu odsazení levé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
| Střední podpěra | Označuje, zda jsou ve schodišti použity pomocné podpěry. |
| Typ střední podpěry | Definuje typ pomocné podpěry použité ve schodišti. |
| Číslo střední podpěry | Definuje počet pomocných podpěr použitých ve schodišti. |
| Grafika | |
| Typ označení řezu | Určuje typ označení řezu zobrazeného ve schodišti. Viz část Úprava značky řezu pro schodiště. |
| Schody | |
| Minimální šířka stupně | Nastaví minimální šířku schodu podél středové cesty pro všechna společná ramena (otočení, točité nebo rovné). Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
| Podstupnice | |
| Maximální výška podstupnice | Určuje maximální výšku jednotlivých podstupnic v prvku schodiště. |
| Identifikační data | |
| Klíčová poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku prvku. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model | Typ modelu pro prvek, pokud existuje |
| Výrobce | Výrobce pro materiály prvku, pokud existuje |
| Komentáře k typu | Specifické komentáře k typu prvku |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce nebo jiný vhodný odkaz. |
| Popis | Popis pro typ prvku |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního typu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý typ v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Cena | Cena materiálu. |
