Úpravou vlastností instance změňte podlaží a odsazení základny a horního sloupu, nastavení připojení a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží základny | Určuje podlaží, na které leží základna sloupu. Výchozí hodnota je Podlaží 1. |
| Odsazení základny | Určuje vzdálenost od úrovně základny. Výchozí hodnota je 0. |
| Horní podlaží | Určuje podlaží, do které sahá horní plocha sloupu. Výchozí hodnota je 1. |
| Horní odsazení | Určuje vzdálenost od horního podlaží. Výchozí hodnota je 0. |
| Přemístění s osnovami | Při přemístění čar osnovy se přemísťují také sloupy. |
| Ohraničení místnosti | Určuje, zda sloup ohraničuje místnost. Viz část Hranice místnosti. |
| Horní plocha je připojena | Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že je vrchol sloupu připojen ke konstrukční podlaze nebo střeše. Viz část Připojení sloupu. |
| Zarovnání připojení vrcholu | Když je sloup připojen k povrchu, nastaví horní zarovnání pro danou podmínku. Možnosti jsou: Minimální průnik, Průnik v ose sloupu, Maximální průnik. |
| Odsazení od připojení ve vrcholu | Když je sloup připojen k povrchu, určuje hodnotu odsazení pro podmínky oříznout cílový objekt/sloup. |
| Základna je připojena | Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že je základna sloupu připojena k povrchu. Viz část Připojení sloupu. |
| Zarovnání připojení základny | Když je sloup připojen k povrchu, nastaví dolní zarovnání pro danou podmínku. Možnosti jsou: Minimální průnik, Průnik v ose sloupu, Maximální průnik. |
| Odsazení od připojení na základně | Když je sloup připojen k povrchu, určuje hodnotu odsazení pro podmínky oříznout cílový objekt/sloup. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Specifické komentáře pro instanci sloupu. |
| Značka | Použije na libovolný sloup popisek pro referenční účely. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý sloup v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byl sloup vytvořen. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byl sloup zdemolován. |
