Sestavy
Kategorie sestav prvků aplikace Revit podporuje konstrukční pracovní postupy tím, že vám umožňuje určit, klasifikovat, kvantifikovat a dokumentovat jedinečné kombinace prvků v modelu.
Můžete kombinovat libovolný počet prvků modelu k vytvoření sestavy, kterou lze poté upravovat, opatřovat popisky, uvádět ve výkazech a filtrovat.
Každá jedinečná sestava je uvedena jako typ v Prohlížeči projektu, odkud lze instance tohoto typu umístit do výkresu buď přetažením nebo pomocí příkazu Vytvořit instanci v kontextové nabídce.
Můžete vybrat typ sestavy v Prohlížeči projektu nebo instanci tohoto typu v oblasti výkresu a vytvořit jeden nebo více typů izolovaných pohledů sestavy a také seznamy součástí, výkazy materiálů a výkresy. Pohledy sestavy jsou uvedeny v Prohlížeči projektu, odkud je lze podle potřeby snadno přetáhnout do pohledů projektu nebo výkresu sestavy.
Jak jsou typy sestav odlišeny?
Při každém vytvoření jedinečné sestavy je nový typ sestavy přidán do Prohlížeče projektu. Nový typ sestavy bude také přidán, pokud upravíte instanci existujícího typu sestavy tak, že se stane jedinečnou. V případech, kdy nová nebo upravená sestava přesně odpovídá existujícímu typu sestavy, je sestava přidána do modelu jako instance tohoto typu.
Aby aplikace Revit mohla rozpoznat odpovídající sestavy, musí tyto sestavy splňovat následující kritéria:
  • Musí mít stejnou hodnotu vlastnosti Pojmenování kategorie (viz část Vytváření sestav).
  • Musí obsahovat stejný počet prvků stejných kategorií a typů se stejnými hodnotami vlastností, které mají vliv na geometrii.
  • Odpovídající prvky musí mít stejná umístění v každé sestavě.
    Například jsou samostatně vytvořeny 2 sestavy s okny ve stěnách pomocí stěn jako kategorie pojmenování. Pokud každá sestava obsahuje stejný typ okna ve stejném umístění ve stěně stejného typu a se stejnými kótami, potom aplikace Revit nalezne shodu a obě sestavy jsou instance stejného typu sestavy. Pokud je však jedna z těchto sestav vytvořena pomocí oken jako kategorie pojmenování, není nalezena shoda a vytvoří se samostatný typ sestavy (za předpokladu, že neexistuje žádná další shoda).
Které prvky mohou být zahrnuty v sestavách?
V sestavách může být zahrnuta většina prvků modelu (stěny, podlahy, střechy, instance rodiny, součásti a tak dále). Následující prvky nelze zahrnout:
