Následující informace o řešení problémů použijte při generování rozvržení pro potrubí nebo trubky.
V závislosti na typu rozvržení, která vytvoříte pro systém, mohou vzniknou nevyhovující rozvržení. Následující tabulka uvádí důvody selhání rozvržení a poskytuje řešení.
| Důvody vzniku nevyhovujících rozvržení | Řešení |
| Jeden nebo více velmi krátkých segmentů rozvržení znemožňuje umístění tvarovky. | Upravte problematické segmenty rozvržení tím, že je prodloužíte. |
| Malá změna výšky odsazení znemožňuje umístění tvarovky. | Upravte výšku odsazení hlavního vedení nebo větve v rozvržení a ověřte nastavení sklonu. |
| Kolena jsou umístěna zadními stranami k sobě, takže vznikl plochý tvar „Z“. Segment rozvržení mezi koleny je buď příliš krátký a znemožňuje umístění tvarovky nebo se kolena překrývají. | Upravte segment rozvržení tak, že zvětšíte vzdálenost mezi koleny, nebo upravte výšku odsazení hlavního vedení nebo větve v dialogu nastavení automatického generování. |
| Spoje T jsou umístěny zadními stranami k sobě, takže vedou opačnými směry. | Vyberte v dialogu nastavení automatického generování typ potrubí, které používá místo spojů T vývody. |
| Do rozvržení byla přidána systémová komponenta (rodina), ale nebyla určena výška odsazení. Umístění systémové komponenty neodpovídá návrhu. | Klikněte u nástroje Vytvořit rozvržení na tlačítko Storno nebo Zpět a v dialogu Nastavení automatického generování zadejte správnou výšku odsazení systémových komponent. Systémové komponenty obvykle nejsou v řešení rozvržení ve stejné výšce odsazení. |
| Pro typ řešení není zadána výška odsazení rozvržení. | V dialogu nastavení automatického generování zadejte pro tento typ řešení správnou výšku odsazení hlavního vedení nebo větve. V opačném případě se použije výchozí výška odsazení. |
| Vertikální segment rozvržení se připojil k ohybu, spoji T nebo křížové tvarovce, což způsobilo vznik třícestného připojení. | Vyberte jiné řešení k odstranění třícestného připojení nebo po převedu rozvržení upravte potrubní vedení. |
