Pomocí dialogu Parametry tvaru výztuže definujte základní atributy (parametry) tvaru výztuže. Parametry se stávají výchozím nastavením pro typy tvaru výztuže při jejich umístění v projektu.
panel Vlastnosti
Následující tabulka popisuje upravitelné vlastnosti dialogu Parametry tvaru výztuže:
| Parametr | Popis |
| Konstrukce | |
| Styl | Vyberte:<Standardní > pro použití možnosti Průměr ohybu nebo Spona/Třmen pro použití možnosti Průměr ohybu se sponou/třmenem. |
| Odsazení počátečního háku | Určuje délku odsazení počátečního háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Délka počátečního háku | Určuje délku počátečního háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Obrázek tvaru | Určuje obrázek, který má být asociován s typem tvaru výztuže. Chcete-li vytvořit výkaz výztuže s přiřazenými obrázky, vložte do výkazu v modelu pole Obrázek tvaru. |
| Hák na počátku | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
| Hák na konci | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
| Odsazení koncového háku | Určuje délku odsazení koncového háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Délka koncového háku | Určuje délku koncového háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Průměr ohybu (výchozí) | Určuje průměr ohybu pro typ tyče. |
| Průměr tyče (výchozí) | Určuje průměr tyče. |
| Kóty | |
| A, B, C... (výchozí) | Určuje proměnné délky, jejichž množství, parametry a názvy vzorců jsou definovány obsahem tvaru. |
| Délka každé tyče (výchozí) | Určuje celkovou délku výztuže standardního tvaru (kromě háků). Úpravou vzorce můžete vypočítat nestandardní délky tvarů. |
