Určení kapalin
Když na levém panelu vyberete položku Kapaliny, na pravém panelu se zobrazí tabulka tekutin dostupných v projektu.
Tekutiny jsou v tabulce seskupeny a zobrazeny podle vybraného názvu tekutiny. Tlačítko Vymazat teplotu slouží k odstranění vybrané hodnoty z tabulky. Tlačítkem Nová teplota otevřete dialog Nová teplota, kde lze zadat teplotu, dynamickou viskozitu a hustotu nové tekutiny, kterou chcete přidat do projektu.
S výjimkou přidání nebo odstranění teploty nelze v tabulce upravovat žádné informace o tekutinách. Můžete přidávat a odstraňovat tekutiny, ale u existujících tekutin nemůžete upravovat nastavení dynamické viskozity nebo hustoty. Chcete-li tato nastavení změnit u existující tekutiny, nahraďte existující tekutinu (přidejte tekutinu s požadovanými atributy, potom odstraňte původní tekutinu).
Přidání tekutiny
  1. Vyberte tekutinu v seznamu Název tekutiny.
    Nový materiál bude založen na vybrané tekutině.
  2. Klikněte na tlačítko (Přidat).
  3. V dialogu Nová tekutina zadejte do pole pro název název nové tekutiny.
    Název tekutiny musí být v rámci projektu jedinečný.
  4. Pokud je to nutné, vyberte položku v seznamu Nová tekutina je založena na a klikněte na tlačítko OK.
Odstranění tekutiny
  2. Klikněte na tlačítko (Odstranit).
    Tekutina bude odstraněna z projektu. Tekutinu nelze odstranit, pokud je používána v projektu nebo pokud je vybraná tekutina jedinou tekutinou určenou v projektu.
Přidání nové teploty
  1. Vyberte v seznamu název tekutiny a v tabulce vyberte teplotu.
    Pro vybranou tekutinu bude přidána nová teplota. Dynamická viskozita a hustota při nové teplotě bude záviset na zvolené teplotě.
  2. Klikněte na položku Nová teplota.
  3. V dialogu Nová teplota zadejte teplotu, dynamickou viskozitu a hustotu při nové teplotě a klikněte na tlačítko OK.
    Teplota musí být pro vybraný typ tekutiny jedinečná.
Odstranění teploty
    Teplota bude odstraněna pouze u vybrané tekutiny.
  2. Klikněte na tlačítko Vymazat teplotu.
    Teplota bude odstraněna z vybraného typu tekutiny.
