Vytvoření střechy z plochy objemu
Pomocí nástroje Střecha na ploše můžete vytvářet střechy na libovolných nesvislých plochách objemu.
Pro stejnou střechu není možné vybrat plochy z různých objemů.
Poznámka: Střechy vytvořené pomocí nástroje Střecha na ploše se při změně plochy objemu neaktualizují automaticky.
Vytvoření střechy z ploch objemu
  1. Otevřete pohled zobrazující objem.
  2. Klikněte na kartu Objemy a terénpanel Vytvořit podle plochy (Střecha na ploše).
  3. V části Výběr typu vyberte typ střechy.
  4. (Volitelné) Na panelu Možnosti určete podlaží střechy.
  5. (Volitelné) Chcete-li vytvořit střechu z jedné plochy objemu, deaktivujte ji kliknutím na kartu Upravit | Umístit střechu podle plochypanel Vícenásobný výběr (Vybrat více). (Tato možnost je povolena jako výchozí.)
  6. Plochu zvýrazněte tak, že na ni přesunete kurzor.
  7. Kliknutím vyberte plochu.
    Pokud možnost Vybrat více není zaškrtnuta, bude střecha umístěna na plochu okamžitě.
    Tip: Umístění vybrané plochy na střeše (horní nebo dolní) lze změnit úpravou vlastnosti střechy Umístění vybraných ploch na paletě Vlastnosti.
  8. Pokud je možnost Vybrat vícenásobné aktivována, vyberte více ploch objemu:
    1. Kliknutím na nevybranou plochu ji přidejte do výběru. Kliknutím na vybranou plochu ji z výběru odeberte.
      Ukazatel myši indikuje přidávání (+) nebo odebírání (–) plochy.
    2. Chcete-li výběr zrušit a začít znovu, klikněte na kartu Upravit | Umístit střechu podle plochypanel Vícenásobný výběr (Zrušit výběr).
    3. Jestliže jsou požadované plochy vybrány, klikněte na kartu Upravit | Umístit střechu podle plochypanel Vícenásobný výběrVytvořit střechu.
    Tipy
    • Nevybírejte pro stejnou střechu plochy směřující nahoru a dolů.
    • Chcete-li vytvořit střešní panely pokrývající plochy směřující nahoru i dolů, rozdělte objem do dvou ploch tak, aby každá plocha směřovala buď jen nahoru, nebo jen dolů. Pak vytvořte jednu nebo více střech z ploch směřujících dolů a jednu nebo více střech z ploch směřujících nahoru.
Příklady
Ukazatel myši zvýrazňující válcovou plochu
Umístěná střecha
