Běžné problémy s viditelností a grafickým zobrazením
Identifikace a řešení běžných problémů s viditelností a grafickým zobrazením
Není-li některý objekt vidět nebo se nezobrazuje podle očekávání, jedná se obvykle o problém s nesprávným nastavením viditelnosti. Nejlepší je pokusit se o opětovné vytvoření problematického objektu v novém prázdném projektu. Tímto postupem lze eliminovat mnohé potíže s přechodovou viditelností, které vznikají při vytváření rodin a fázování.
Objekt vypadá, jako by byl špatně nakreslený
Vyjměte objekt z pohledu a poté jej znovu vložte zarovnaný na stejné místo, čímž aktualizujete a obnovíte současné zobrazení. Tímto postupem zajistíte obnovení v případě potíží u výkresů s geometrií jednotlivé instance.
Viz část Vložení zarovnaných prvků.
Značky bokorysů a řezů se nezobrazují správně
Při problémech se zobrazováním značek bokorysů a řezů zkuste použít následující postupy.
Čáry osnovy nebo referenční roviny nejsou viditelné
Při problémech se zobrazováním osnovy nebo referenční roviny zkuste použít následující postupy.
Objekty nejsou viditelné
Při problémech se zobrazováním objektů zkuste použít následující postupy.
Nastavení grafické karty
V některých případech může být zobrazení pohledu ovlivněno grafickou kartou nebo grafickými ovladači. Informace o grafické kartě a aktuálním grafickém ovladači získáte na kartě Grafika v dialogu Možnosti.
Můžete také změnit nastavení Použít hardwarovou akceleraci nebo Vylepšit čáry vyhlazením v dialogu Možnosti a vyčkat, zda se problémy se zobrazením vyřeší. Při změně tohoto nastavení je nutné, aby byl soubor zavřen a znovu otevřen, aby se nové nastavení projevilo.
Viz část Dialog Možnosti: karta Zobrazení.
