Zjistíte další informace o problémech, které by mohly znemožnit přesný výpočet zatížení vytápění a chlazení nebo přípravu modelu k exportu do formátu gbXML a další možná řešení.
| Varování | Řešení |
| Není vypočítán objem prostoru. | Povolte plochu a objemy prostoru. Viz část Určení nastavení plochy a objemu. |
| Prostory nejsou umístěny nebo jsou umístěny nesprávně. | Umístěte prostory po celém modelu a ověřte, že jejich rozsahy vyplňují celý objem budovy. |
| Prostor není uzavřen. | Byl umístěn prostor, který není omezen ohraničujícími prvky (stěnami, podlahami, stropy a střechami). K tomu může dojít u připojeného modelu, pokud v jeho vlastnostech typu není určena možnost Ohraničení místnosti. Viz část Práce se zónami a připojeným modelem. |
| Prostor není shora ohraničen prvkem. | Všechny prostory musí být ohraničeny, a sice stropem, střechou nebo podlažím výše. Přidejte do modelu nezbytný ohraničující prvek. |
| Došlo k potížím s populačním/výkonovým/světelným zatížením. | Upozorňuje na prostory, kde byla vypočtena extrémně velká zatížení v důsledku populační/výkonové/světelné hustoty. Viz část Parametry populačního zatížení a Parametry elektrických zatížení. Tato skutečnost neznemožňuje výpočet zatížení. Oznámení je pouze informativní. |
| Volný prostor nemá strop. | Tato situace nastane, pokud je pro vlastnosti instance prostoru určena položka Volný prostor a neexistuje strop. Přidejte strop, který oddělí volný prostor od obsazeného prostoru. |
| V modelu nejsou žádné prostory. Prostory jsou nutné pro výpočet zatížení. | Umístěte prostory po celém modelu, aby vyplňovaly celý objem budovy. |
| Žádné prvky ohraničující prostor. | U ohraničujících prvků, které mohou uzavírat prostorový prvek, byl zrušen výběr možnosti Ohraničení místnosti. Určete možnost Ohraničení místnosti u prvků v projektu nebo u připojeného modelu. Viz část Práce se zónami a připojeným modelem. |
| Žádná střecha ohraničující prostor. (Nezkontrolováno pomocí zatížení vytápění a chlazení.) | Prostor nemá střechu nebo je plocha střechy 0. |
| Žádné prostory. | Umístěte prostory po celém modelu a ověřte jejich rozsahy. |
| Nedefinované prostory. | V tomto prostoru jsou chyby, které způsobily, že je nedefinován. |
| Žádné prvky ohraničující prostor. Prostor není uzavřen. | Byl umístěn prostor, který není omezen prvky ohraničujícími prostor (stěnami, podlahami, stropy a střechami). K tomu může dojít u připojeného modelu, pokud v jeho vlastnostech typu není určena možnost Ohraničení místnosti. Viz část Práce se zónami a připojeným modelem. |
| Model bez podmíněných prostorů. | Pokud neexistují žádné podmíněné prostory, výkaz zatížení bude ve skutečnosti prázdný. Viz část Vlastnosti prostoru. |
| Model neobsahuje obsaditelné prostory. | Všechny prostory v modelu byly určeny jako neobsazené. Tato skutečnost může být záměrná a nezabraňuje výpočtu zatížení. Oznámení je pouze informativní. |
