Menüleiste (Fensterbereich "Material" des Material-Explorers)
Die Menüleiste im unteren Fensterbereich "Material" enthält verschiedene Optionen zum Verwalten von Materialien und zum Anzeigen der Fenster im unteren Fensterbereich.
Menü "Auswählen"
Die Einstellungen hier entsprechen denen für das Menü "Auswählen" im oberen Fensterbereich "Szene". Es fehlen nur die Einstellungen, mit denen die Suche nach Namen gesteuert wird.
Menü "Anzeigen"
Die meisten Einstellungen hier entsprechen denen für das Menü "Anzeigen" im oberen Fensterbereich "Szene", mit Ausnahme der nicht vorhandenen Einstellungen zur Objektanzeige.
Auf Materialebene synchronisieren
Synchronisiert die Auswahl auf Map- und Untermaterialebene in den Fensterbereichen "Szene" (oben) und "Material" (unten). Wenn sowohl diese Einstellung als auch "Auf Material-Explorer synchronisieren" aktiviert sind und Sie ein Material, Map oder Untermaterial im oberen Fensterbereich "Szene" auswählen, wird im unteren Fensterbereich "Material" die gesamte Materialstruktur angezeigt. Wenn "Auf Material-Explorer synchronisieren" aktiviert, aber "Auf Materialebene synchronisieren" deaktiviert ist und Sie Map oder Untermaterial im oberen Fensterbereich "Szene" auswählen, wird nur das Map oder Untermaterial im unteren Fensterbereich "Material" angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
Menü "Extras"
Map rendern
Öffnet das Dialogfeld "Map rendern", damit Sie das ausgewählte Map rendern können.
Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Material anstelle eines Map gewählt haben.
Multimaterialien bereinigen
Öffnet das Dienstprogramm "Multimaterial bereinigen", mit dem Sie nicht benötigte Untermaterialien entfernen können.
Doppelte Maps in Instanzen umwandeln
Öffnet das Dienstprogramm "Doppelte Maps in Instanzen umwandeln", mit dem Sie die Szene und die Leistung beim Rendern verbessern können, indem Sie doppelte Maps in Instanzen umwandeln.
Material-/Map-Typ ändern
Öffnet die Material-/Map-Übersicht, damit Sie das Material oder den Map-Typ ändern können.
Untermaterialien/-Maps löschen
Wenn ein oder mehrere Untermaterialien oder Maps, die auf ein Material angewendet wurden, ausgewählt werden, dann werden die ausgewählten Untermaterialien oder Maps gelöscht.
Menü "Anpassen"
Werkzeugkästen
Öffnet ein Untermenü mit der einen Auswahl, "Bildschirm", mit der die Anzeigeschaltflächen auf der linken Seite im Hauptfenster des unteren Fensterbereichs aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Schaltflächen entsprechen im Wesentlichen den Einträgen im Menü "Anzeige" des unteren Fensterbereichs.
Miniaturgröße
Zeigt ein Untermenü mit zwei Auswahlmöglichkeiten für die Miniaturgröße im unteren Fenster an: "Mittel" (Vorgabe) oder "Groß".
_____
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Auswahl im (unteren) Fensterbereich "Material" mit der im (oberen) Fensterbereich "Szene" synchronisiert. Wenn diese Option deaktiviert ist und Sie die Auswahl im Fensterbereich "Szene" ändern, dann wird der Inhalt des Fensterbereichs "Material" nicht geändert und dort weiterhin das letzte Material angezeigt, das Sie vor der Deaktivierung von "Auf Material-Explorer synchronisieren" ausgewählt haben. Vorgabe = Aktiviert.
