Grundlegendes zum Export in AutoCAD-DWG-Dateien
Wenn Sie eine AutoCAD-Zeichnungsdatei exportieren, konvertieren Sie Ihre 3ds Max-Objekte in AutoCAD-Objekte.
Da AutoCAD Animationen nicht unterstützt, erstellt die Exportfunktion die Objekte in einem statischen Zustand, den sie zu der durch den Zeitschieber festgelegten aktuellen Zeit innehaben.
Wenn Sie Layer, Instanzen oder Farben zur Organisation von Objekten in der Szene verwendet haben, wird diese Struktur beim Exportieren des Modells beibehalten.
Anmerkung: In 3ds Max erstellte Layer werden nicht in das AutoCAD-Format exportiert.
Exportierte Objekte, denen Modifikatoren zugewiesen sind, werden vom aktuellen Zustand des Modifikators beeinflusst. Wenn z. B. der einem Quadrat zugewiesene Modifikator "Verjüngung" deaktiviert ist, zeigt die exportierte Szene ein nicht-verjüngtes Quadrat an.
Anmerkung: Der Export in eine AutoCAD R14-Zeichnung wird nicht unterstützt. Wenn Sie mit AutoCAD R14 arbeiten, exportieren Sie in das 3DS- oder das DXF-Dateiformat.
Was Sie beim Öffnen der DWG-Datei erwartet
Wenn Sie eine exportierte Zeichnung in AutoCAD öffnen, erhalten Sie eine isometrische (3/4) Ansicht in die positive XY-Richtung anstatt einer Aufrissansicht der Vorderseite.
Die isometrische Ansicht eines in AutoCAD geöffneten exportierten Modells.
Das Exportmodul setzt auch zwei AutoCAD-Systemvariablen:
