T-Spline
Mit der Option "T-Form" erstellen Sie einen geschlossenen Spline in Form eines T. Sie können den Radius der beiden inneren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und dem horizontalen Flansch des Schnitts angeben.
Beispiel für eine T-Form
Tipp: Beim Erstellen einer T-Spline können Sie mit der Maus das Ansichtsfenster zwischen den Schritten schwenken und umkreisen. Um das Ansichtsfenster zu schwenken, ziehen Sie mit der mittleren Maustaste oder führen einen Bildlauf mit dem Mausrad durch. Um das Ansichtsfenster zu umkreisen, halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen mit der mittleren Maustaste oder führen einen Bildlauf mit dem Mausrad durch.
Prozeduren
So erstellen Sie eine T-Form:
  1. Wechseln Sie zur Erstellungsgruppe, und aktivieren Sie (Formen).
  2. Wählen Sie aus der Liste "Konturen" den Eintrag "Erweiterte Splines".
  3. Klicken Sie auf "T-Form".
  4. Definieren Sie durch Ziehen und Loslassen die Anfangsgröße der T-Form.
  5. Ziehen Sie die Maus und klicken Sie, um die Dicke der Wände der T-Form festzulegen.
Benutzeroberfläche
Rollouts "Rendern" und "Interpolation"
Diese Parameter gelten für die meisten auf Splines basierenden Konturen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Rendern und Rollout Interpolation.
Rollout Erstellungsmethode
Die T-Form bietet die Standardauswahl für die Erstellungsmethode: "Mitte" oder "Kante". Weitere Informationen finden Sie unter Rollout Erstellungsmethode.
Rollout "Tastatureingabe"
Erstellt eine T-Spline über die Tastatur. Verwenden Sie die X/Y/Z-Einstellungen, um den Mittelpunkt anzugeben, und die verbleibenden Parameter, um die Bemaßungen festzulegen. Klicken Sie dann auf "Erstellen". Nach dem Erstellen der Spline können Sie über die Steuerelemente des Rollouts "Parameter" die Einstellungen anpassen (siehe unten).
Rollout Parameter
Länge
Höhe des vertikalen Stegs der T-Form.
Breite
Breite des Querflansches der T-Form.
Dicke
Dicke des Stegs und des Flansches.
Eckradius
Radius der beiden inneren Ecken zwischen dem vertikalen Steg und dem horizontalen Flansch des Schnitts.
Anmerkung: Gehen Sie beim Anpassen dieser Einstellungen sehr vorsichtig vor. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Einstellungen sind in keiner Weise beschränkt. Es ist daher möglich, für den Radius (Eckradius) einen größeren Wert als die Länge des Stegs oder die Breite des Flansches einzustellen.
