Verwenden Sie den Knick-Modifikator, um Objektkanten und Scheitelpunkte durch eine Prozedur auszuwählen, und wenden Sie Knickwerte auf sie an. Die Ausgabe aus dem Knick-Modifikator ist ein Knicksatz, der von den Modifikatoren Knicksatz und OpenSubdiv verwendet werden kann und im Knick-Explorer angezeigt wird.
Die Knick-Modifikator kann auf mehrere Objekte angewendet werden. Die prozedurale Auswahl für einen bestimmten Modifikator wird auf alle Objekte angewendet, denen er zugeordnet ist.
Benutzeroberfläche
- [Farbfeld]
- Die Basisfarbe, die auf den vom Modifikator erzeugten Knicksatz angewendet wird. Wenn Knicksatz-Anzeige aktiviert ist (siehe unten), werden die geknickten Unterobjekte in dieser Farbe angezeigt, wobei die Sättigung durch den Knickwert bestimmt wird.
- Knicken
- Die Menge der Knicke, angewendet auf die ausgewählten Kanten oder Scheitelpunkte.
- Auswahl
- Die Methode zur Auswahl von Unterobjekten im geänderten Objekt oder in geänderten Objekten. Wenn Sie eines davon auswählen, wird die Auswahl sofort geändert.
- Vom StapelVerwendet die Auswahl, die derzeit im Stapel aktiv ist. Beispiel: Wenn der Knick-Modifikator auf ein bearbeitbares Poly angewendet wird und Scheitelpunkte und Kanten ausgewählt sind, die Scheitelpunkt-Ebene aber aktiv ist und sich keine anderen Modifikatoren zwischen dem Objekt und dem Knick-Modifikator befinden, verwendet der Knick-Modifikator die Scheitelpunkt-Auswahl.
- Ausgewählte Scheitelpunkte Verwendet alle ausgewählten Scheitelpunkte auf der Ebene des Stapels, der sich am nächsten und unterhalb des Knick-Modifikators befindet.
- Alle Scheitelpunkte Verwendet alle Scheitelpunkte im Objekt.
- Ausgewählte Kanten Verwendet alle ausgewählten Kanten auf der Ebene des Stapels, der sich am nächsten und unterhalb des Knick-Modifikators befindet.
- Alle Kanten Verwendet alle Scheitelpunkte im Objekt.
- Ausgewählte Flächenkanten Verwendet alle Kanten der ausgewählten Flächen.
- Ausgewählte Flächenränder Verwendet nur die Kanten zwischen ausgewählten und nicht ausgewählten Flächen.
- Knick-Explorer öffnen
- Öffnet das Dialogfeld Knick-Explorer zum Verwalten von Knicksätzen.
- Knicksatz-Anzeige
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden die von diesem Modifikator beeinflussten Unterobjekte in der angegebenen Farbe in den Ansichtsfenstern angezeigt. Dieser Effekt kann durch einen anderen Modifikator überschrieben werden, der sich an einer höheren Position im Stapel befindet, wenn die Option Endergebnis anzeigen aktiviert ist (
