Auswählen des Ausgabetyps eines Diagramms
Einer der ersten Schritte, den Sie zum Erstellen eines Diagramms in MCG erledigen müssen, ist das Hinzufügen eines Ausgabeknotens. Durch den Typ des Ausgabeknotens wird bestimmt, welche Möglichkeiten das Diagramm hat und wo das resultierende Werkzeug in 3ds Max erscheint.
Es gibt verschiedene Knoten in der Kategorie Ausgaben:
Geometrie
Verwenden Sie diese Option, um ein Netz in der Szene zu erstellen. Das Diagramm ist selbst für die Erstellung des Netzes verantwortlich, z. B. durch Kopieren eines anderen Netzes oder durch direktes Festlegen der Scheitelpunktpositionen, der Kanten und anderer Daten. Nachdem das Diagramm gespeichert und ausgewertet wurde, erscheint das neue Geometrie-Werkzeug in der Gruppe Erstellen, wenn Sie die Unterkategorie Max Creation Graph aus der Kategorie Geometrie auswählen.
Modifikator
Verwenden Sie diese Option, um einen Modifikator zu erstellen, der im Modifikatorstapel auf ein Netz in der Szene angewendet werden kann. Das Diagramm ist selbst für die Einstellung des neuen Netzes verantwortlich und kann implizite Parameter verwenden, um das aktuelle Netz zu erhalten, aber auch andere Daten wie seine Transformationsmatrix und seinen Begrenzungsrahmen. Modifikatoren erscheinen in der Modifikatorliste in der Gruppe Modifikator.
Kontur
Verwenden Sie diese Option, um eine Kontur zu erstellen, die aus einem oder mehreren Splines besteht. Das Diagramm ist verantwortlich für die Einstellung der Spline-Daten, wie z. B. die Knotenpositionen, Segmenttypen und Tangenten. Konturen werden in der Gruppe Erstellen angezeigt, wenn Sie die Unterkategorie Max Creation Graph aus der Kategorie Konturen auswählen.
Controller
Verwenden Sie diese Option, um einen Animations-Controller zum Festlegen oder Ändern von animierbaren Parametern zu erstellen. Es gibt verschiedene Typen, die den verschiedenen Parametertypen entsprechen, wie z. B. Gleitkommazahl, Position, Transformieren und so weiter. Controller erscheinen im entsprechenden Fenster Controller zuweisen in den Gruppen Spuransicht und Bewegung.
Verbund
Verwenden Sie diese Option zum Definieren eines Unterdiagramms, das einfach in anderen Diagrammen wiederverwendet werden kann. Verbundelemente können Eingaben für Verbindungen aufweisen, aber keine Parameter oder implizite Parameter. Verbundelemente werden im Fenster Verfügbare Knoten/Operatoren im Max Creation Graph Editor angezeigt.
  • Wenn Sie die Option Bearbeiten > Diagrammeigenschaften wählen und eine Kategorie angeben, erscheint der Verbund in dieser Kategorie. Beachten Sie, dass Sie eine neue Zeichenfolge eingeben können, um eine neue Kategorie zu erstellen.
  • Wenn Sie keine Kategorie angeben, wird der Verbund in der Verbundelemente-Kategorie angezeigt.
Anmerkung: Vergessen Sie nicht, einen Verbund als .maxcompound-Datei zu speichern (nicht als .maxtool-Datei).
MAXScript-Funktion
Verwenden Sie diese Option zum Erstellen einer Funktion, die von MAXScript aufgerufen werden kann.
Dienstprogramm
Verwenden Sie diese Option zum Definieren eines Skript-Dienstprogramm-Plug-Ins. Dienstprogramme erscheinen in der Liste Dienstprogramme, die angezeigt wird, wenn Sie auf die MAXScript-Schaltfläche in der Gruppe Dienstprogramme klicken.
