Mit den Werkzeugen "Keys verschieben" im Kurveneditor können Sie den Zeitablauf, die Werte oder beide Merkmale von
Animations-Keys ändern. Die gleichen Hilfsmittel stehen im Modus "Dope-Sheet" zur Verfügung, aber sie haben alle die gleiche Wirkung: Ändern des Zeitablaufs von Keys (horizontale Positionen).
Durch Drücken der Umschalttaste beim Ziehen können Sie Keys klonen. Die neuen Keys werden zu den vorhandenen Keys in der gleichen Spur hinzugefügt.
Tipp: Wenn Sie Keys zum Klonen und Ersetzen auswählen, können Sie den Key vor dem ersten ausgewählten Key einschließen, um die Tangente des ersten kopierten Key beizubehalten.
Prozeduren
So verschieben Sie eine Auswahl von Keys im Kurveneditor
- Markieren Sie eine oder mehrere Spuren in der Hierarchieliste.
Im Key-Fenster werden nur Keys in markierten Spuren angezeigt.
Die
Schaltfläche Keys verschieben wird standardmäßig hervorgehoben.
- Markieren Sie im Key-Fenster der Spuransicht mindestens einen Key.
- Ziehen Sie die markierten Keys an eine neue Stelle, oder drücken Sie die Umschalttaste, und ziehen Sie die markierten Keys, um an einer neuen Stelle Kopien hinzuzufügen.
Ziehen Sie die markierten Keys auf einen anderen Key. Der verschobene Key ersetzt den anderen Key.
So verschieben Sie eine Auswahl von Keys im Dope-Sheet
- Klicken Sie im Werkzeugkasten "Keys" auf
(Keys verschieben), falls diese Option noch nicht markiert ist. (Als Vorgabe ist sie aktiviert.)
- Markieren Sie die Keys, die Sie verschieben möchten, im Key-Fenster, indem Sie ein Auswahlrechteck um die Keys ziehen. Sie können auch bei gedrückter STRG-Taste auf einzelne Keys klicken, um nicht aufeinander folgende Keys zu markieren.
- Positionieren Sie den Mauszeiger auf einem der markierten Keys, und ziehen Sie horizontal, um die Keys im Zeitverlauf zu verschieben.
Tipp: Drücken Sie die Leertaste, um die Key-Auswahl zu sperren. Sie müssen dann nicht über den ausgewählten Key ziehen, sondern können an einer beliebigen Stelle im Ansichtsfenster ziehen. Das ist praktisch, wenn Sie einen komplexen Auswahlsatz von Keys verschieben müssen.
Benutzeroberfläche
Die Hilfsmittel "Keys verschieben" sind in einem Flyout im Werkzeugkasten "Keys" in beiden Modi der Spuransicht sowie im Werkzeugkasten "Key-Steuerung" in "Spuransicht - Kurveneditor" verfügbar. Mit dem Vorgabehilfsmittel "Keys verschieben" können Sie Keys in eine beliebige Richtung im Kurveneditor verschieben. In "Dope-Sheet" ermöglichen alle drei Hilfsmittel lediglich die horizontale Bewegung (den Zeitablauf).
Keys verschieben
Keys werden auf der horizontalen und vertikalen Achse verschoben, sodass sowohl der Zeitablauf als auch die Werte geändert werden.
Keys horizontal verschieben
Die Verschiebung beschränkt sich auf die horizontale Achse, d. h. auf den Zeitablauf.
Keys vertikal verschieben
Die Verschiebung beschränkt sich auf die vertikale Achse, d. h. auf die Werte.
