Der Schieberegler-Manipulator ist ein grafisches Steuerelement, das im aktiven Ansichtsfenster angezeigt wird. Durch Vernetzen seines Werts mit dem Parameter eines anderen Objekts können Sie in einer Szene ein benutzerdefiniertes Steuerelement mit visuellem Feedback erstellen.
Komponenten des Schiebemanipulators:
1. Beschriftung
2. Wert
3. Verschieben
4 ändert sich. Anzeigen/Ausblenden
5. Schiebereglerleiste
6. Wert anpassen
7. Breite ändern
Der Schieberegler erscheint an derselben Position im jeweils aktiven Ansichtsfenster.
Sie können den Schiebereglerwert durch Ziehen des Dreiecks unterhalb der Schiebereglerleiste anpassen. Das Dreieck wird rot, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen. Es zeigt den Wert des Schiebereglers an, der sich beim Ziehen des Dreiecks verändert. Sie können außerdem folgende Änderungen vornehmen, ohne in die Modifikatorgruppe zu wechseln:
Wie das Wertdreieck werden auch diese Komponenten rot, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
So erstellen Sie einen Schieberegler-Manipulator:
Der Schieberegler-Manipulator wird mit der vorgabemäßigen Breite von 100 Einheiten erstellt. Er erscheint an derselben Stelle im jeweils aktiven Ansichtsfenster.
So ändern Sie den Wert des Schieberegler-Manipulators:
Der Schieberegler wird grün.
Wenn Sie den Mauszeiger auf das Dreieck stellen, wird dieses rot, sofern es zum Ziehen verfügbar ist.
Die Wertanzeige des Schiebereglers verändert sich beim Ziehen des Dreiecks.
So verschieben Sie den Schieberegler-Manipulator:
Wenn Sie den Mauszeiger über das Quadrat bewegen, wird dieses rot, sofern es zum Ziehen verfügbar ist.
Anders als bei Winkelmanipulatoren haben Transformationen keinen Einfluss auf den Schieberegler.
So verbinden Sie einen Schieberegler-Manipulator mit einem anderen Objekt, das er steuern soll:
"Vernetzungsparameter"
"Vernetzungsparameter". Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Manipulator klicken und "Vernetzungsparameter" im Quadranten "Transformation" (unten rechts) im Quad-Menü auswählen.
Über dem Manipulator wird ein Kontextmenü angezeigt.
"Wert". Über dem Objekt wird ein Kontextmenü angezeigt.
Das Dialogfeld "Parametervernetzung" wird angezeigt.
Wenn Sie nun
(Auswählen und manipulieren) aktivieren und den Schieberegler verwenden, wird das Objekt in Abhängigkeit vom Schieberegler aktualisiert.
Der Name des Schiebereglers in den Ansichtsfenstern. Vorgabe = keine.
Der Wert des Schiebereglers aufgrund der Position des verschiebbaren Dreiecks. Vorgabe = 0,0.
Der kleinstmögliche Wert des Schiebereglers. Vorgabe = 0,0.
Der größtmögliche Wert des Schiebereglers. Vorgabe = 100,0.
Bei einem Minimum von 0,0 und einem Maximum von 100,0 kann der Wert des Schiebereglers als Prozentzahl dargestellt werden.
Die X-Position des Schiebereglers im aktiven Ansichtsfenster. Vorgabe = Position X im Ansichtsfenster, auf die Sie beim Erstellen des Schiebereglers geklickt haben.
Die Y-Position des Schiebereglers im aktiven Ansichtsfenster. Vorgabe = Position Y im Ansichtsfenster, auf die Sie beim Erstellen des Schiebereglers geklickt haben.
Die Breite des Schiebereglers in 3ds Max-Einheiten. Vorgabe = 100,0.
Wenn diese Option aktiviert ist, "springt" der Schieberegler gemäß der Einstellung von "Objektfangwert" auf höhere Werte. Vorgabe = Aktiviert.
Die vom Schieberegler verwendete Erhöhung bei aktiviertem Objektfang. Vorgabe = 0,01.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der gesamte Schieberegler ausgeblendet, bis auf die Beschriftung und die Komponenten für Verschieben und Zeigen/Ausblenden. Vorgabe = Deaktiviert.
