"Orbit" dreht eine Lichtquelle um das Ziel. "Pan" dreht das Ziel um die Lichtquelle.
Anmerkung: Diese Schaltfläche wird anstelle der Schaltfläche Umkreisen" eingeblendet, wenn ein Lichtquellen-Ansichtsfenster aktiv ist.
Orbit bei einer Lichtquelle
Panen bei einer Lichtquelle
Sie können "Pan" oder "Orbit" auf eine einzelne Achse beschränken, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten. "Pan" oder "Orbit" wird auf die Achse beschränkt, die Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE zuerst bewegen.
Sie können die Wirkung von "Pan" oder "Orbit" beschleunigen, indem Sie vorher die Strg-Taste gedrückt halten.
Prozeduren
So wenden Sie "Orbit" auf eine Lichtquelle an
- Aktivieren Sie ein Lichtquellen-Ansichtsfenster.
- Klicken Sie auf
(Orbit: Licht). Wenn die Schaltfläche aktiviert ist, wird sie hervorgehoben.
- Ziehen Sie die Maus, um die Ansicht um das Ziel zu drehen.
- Durch das Ziehen der Maus wird die Ansicht um die X- und Y-Achsen der Welt frei gedreht.
- Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und ziehen Sie die Maus in horizontaler Richtung, um die Rotation der Ansicht um die Welt-Y-Achse zu sperren. Dadurch entsteht ein horizontaler Orbit.
- Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und ziehen Sie die Maus in vertikaler Richtung, um die Rotation der Ansicht um die Welt-X-Achse zu sperren. Dadurch wird ein senkrechter Orbit erzeugt.
- Drücken Sie die Esc-Taste oder die rechte Maustaste, um die Schaltfläche zu deaktivieren.
So panen Sie eine Lichtquelle
- Aktivieren Sie ein Kamera- oder Lichtquellen-Ansichtsfenster.
- Klicken Sie auf
(Pan: Licht). Wenn die Schaltfläche aktiviert ist, wird sie hervorgehoben.
- Ziehen Sie die Maus, um die Ansicht um die Kamera oder das Licht zu drehen.
- Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und ziehen Sie die Maus in horizontaler Richtung, um die Rotation der Ansicht um die Welt-Y-Achse zu sperren. Dadurch entsteht ein horizontales Pan.
- Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und ziehen Sie die Maus in vertikaler Richtung, um die Rotation der Ansicht um die Welt-X-Achse zu sperren. Dadurch entsteht ein senkrechtes Pan.
Benutzeroberfläche
Orbit: Licht
Dreht die Lichtquelle um ihr Ziel. Freie Lichtquellen verwenden das unsichtbare Ziel, das auf den in der Modifikatorgruppe
Rollout "Richtungsparameter" oder "Spotlichtparameter" festgelegten Zielabstand eingestellt ist.
Pan: Licht
Dreht bei einer Ziel-Lichtquelle das Ziel um die Lichtquelle. Dreht bei einer freien Lichtquelle die Lichtquelle um ihre lokalen Achse.
