Diese Gruppe wird geöffnet, wenn andere Hilfsmittel der Gruppe Verformung malen als "Verschieben" aktiv sind, und bietet Einstellungen für das Ändern ihrer Effekte.
Gruppe "Maloptionen" in minimierter Multifunktionsleiste
Der Radius des kreisförmigen Verformungspinsels.
Der allgemeine Wert, um den das Verformenhilfsmittel ein Objekt verformt. Verringern Sie den Wert für "Stärke", um dezentere Effekte zu realisieren.
Wenn "Abstand verschließen" aktiviert ist (siehe unten), werden wiederholte Durchläufe über denselben Bereich (ohne dass dabei eine neue Mausbewegung gestartet wird) beim Erreichen des Versatzwerts angehalten.
Wenn diese Option aktiviert ist und Sie den Pinsel kontinuierlich ziehen, wird die Verformung beim Versatzwert gestoppt (siehe oben). Um den Versatz zu erhöhen, lassen Sie die Maustaste los und beginnen von Neuem.
Wenn Sie den Pinsel bei deaktivierter Option ziehen, wird der Versatz ohne Begrenzung angewendet.
Wählen Sie die Richtung, in der das Netz beim Malen verformt wird:
Auf diese Weise können Sie weiterhin Mausbewegungen hinzufügen, ohne dass die Scheitelpunkte sich in unerwartete Richtungen bewegen.
Setzt den Pinsel zurück, sodass beim Verformen die aktuelle Normalenrichtung und nicht das Original verwendet wird. Verfügbar nur bei "Normalenrichtung=Original".
Wenn diese Option deaktiviert ist, findet die Verformung bei einer Übertragung immer in die Originalrichtung der Polygonnormalen statt.
Öffnet das Dialogfeld "Maloptionen", in dem Sie die Pinseleigenschaften, Anzeigeoptionen und weitere Einstellungen anpassen können.
Diese Einstellungen gelten nur für den Pinsel "Rauschen":
