Mit diesem Dienstprogramm können Sie Befehle ausführen, indem Sie mit der linken Maustaste Muster im Ansichtsfenster zeichnen.
Wenn Sie das Dienstprogramm "Mausbewegungen" öffnen, wird ein modusunabhängiges Dialogfeld mit der Schaltfläche "Mausbewegungen zeichnen" eingeblendet. Wenn die Schaltfläche "Mausbewegungen zeichnen" aktiviert ist, können Sie Mausbewegungen mit der linken Maustaste definieren und verwenden.
Anmerkung: Das System Mausbewegungen ist auch als Option für die mittlere Maustaste verfügbar. Hierfür ist das Dienstprogramm bzw. das modusunabhängige Dialogfeld nicht erforderlich. Diese Optionen finden Sie im Dialogfeld "Einstellungen" auf der Registerkarte
"Ansichtsfenster". Weitere Informationen finden Sie unter
Mausbewegungen.
Prozeduren
Beispiel: So definieren Sie ein Mausbewegungsmuster für den Modus "Umkreisen":
- Klicken Sie in der
Dienstprogrammgruppe auf die Schaltfläche "Weitere", und wählen Sie aus der Liste die Option "Mausbewegungen".
- Klicken Sie im modusunabhängigen Dialogfeld auf "Mausbewegungen zeichnen".
- Halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen Sie gerade von oben nach unten und lassen Sie die Maustaste los. Die Länge der Mausbewegung spielt keine Rolle. Entscheidend ist die Bewegungsrichtung.
Es erscheint ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie das Muster definieren oder fortfahren möchten.
- Klicken Sie auf "Definieren". Das Dialogfeld "Mausbewegung definieren" wird geöffnet.
- Wählen Sie aus der Liste "Auszuführender Befehl:" den Modus "Umkreisen", und klicken Sie dann auf "OK".
Das Muster für die Umkreisung ist nun definiert.
Beispiel: So aktivieren Sie mit dem Dienstprogramm "Mausbewegungen" den Modus "Umkreisen":
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mausbewegungen zeichnen" im modusunabhängigen Dialogfeld.
- Halten Sie die Maustaste in einem beliebigen Ansichtsfenster gedrückt und ziehen Sie gerade von oben nach unten. Die Länge der Mausbewegung spielt keine Rolle. Entscheidend ist die Bewegungsrichtung.
Beim Ziehen der Maus werden kleine X-Zeichen als Bewegungsspur angezeigt. Wenn Sie die Maustaste loslassen, erscheint für einen Moment ein Raster der Größe 3x3. Danach wechselt 3ds Max in den Modus "Umkreisen".
Erscheint die Fehlermeldung "Mausbewegung nicht gefunden", klicken Sie auf "Weiter", und wiederholen Sie dann Schritt 2.
