Diese Einstellungen verwenden Sie zum Extrudieren von Polygonen im interaktiven Manipulationsmodus.
Polygone extrudieren verwendet die Caddy-Schnittstelle, wenn Caddy-Steuerung aktivieren aktiviert ist; ist diese Option deaktiviert, wird das Standardeinstellungsdialogfeld verwendet. Weitere Informationen zur Verwendung der Steuerelemente des Caddys finden Sie im Abschnitt Benutzeroberfläche "Caddy".
Links: Caddy-Benutzeroberfläche, rechts: Standarddialogfeld
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Methode zum Extrudieren mehrerer Polygone auf einmal aus:
Bestimmt die Höhe der Extrusion in Szeneneinheiten. Sie können ausgewählte Polygone nach außen oder innen extrudieren, je nachdem, ob der Wert positiv oder negativ ist.
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und schließt den Caddy. Tastaturkurzbefehl: EINGABETASTE
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und behält sie für die Vorschau bei, sollten Sie anschließend die Auswahl ändern. Tastaturkurzbefehl: Strg+EINGABETASTE
Schließt den Caddy, ohne die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl anzuwenden. Eine vorherige Ausführung von Anwenden und fortfahren wird nicht rückgängig gemacht. Tastaturkurzbefehl: Esc
