Spalten (Fensterbereich "Material" des Material-Explorers)
Im Hauptfenster des unteren Fensterbereichs "Material" des Material-Explorers können sich mehrere Spalten mit Informationen zum gegenwärtig ausgewählten Material befinden. Einige Spalten enthalten Zellen, die bearbeitet werden können.
Kontextmenü für Spaltenbeschriftungen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Beschriftung einer Spalte im unteren Fensterbereich des Material-Explorers klicken, öffnet 3ds Max ein Menü mit mehreren Optionen, um die Anzeige von Spalten zu bestimmen:
Tipp: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenbeschriftung klicken und "Optimale Übereinstimmung (alle Spalten)" wählen, können Sie die Informationen im aktuellen Fensterlayout anzeigen.
Spalten
Name
Zeigt die Namen der Materialien, Maps und Untermaterialien an. Sie können die Zellen in dieser Spalte bearbeiten: Klicken Sie auf eine Zelle und klicken Sie anschließend darauf oder ziehen Sie sie erneut, um den Text zu markieren. Geben Sie dann einen neuen Namen für das Material oder Map ein.
Anmerkung: Selbst, wenn Sie die Spalten "Name" ausblenden, wird die Hierarchie weiterhin auf der linken Seite des unteren Fensterbereichs angezeigt.
Vorgabespalte.
Eigenschaft
Bei Maps wird der Name des Materialkanals angezeigt, dem die Map zugewiesen wurde. Beispielsweise, "Streufarbe (Reflexionsgrad)".
Bei Materialien sind die Zellen in dieser Spalte leer.
Vorgabespalte.
Texturgröße
Bei Bitmaps werden die Maße der Map angezeigt; z. B. "512*512".
Bei Materialien, und Prozedurmaps (egal ob 2D oder 3D) sind die Zellen in dieser Spalte leer.
Vorgabespalte.
UV-Koordinaten
Bei 2D-Maps entsprechen die Zellen in dieser Spalte der Liste "Mapping" im Rollout "Koordinaten" für 2D-Maps. Sie können diese Zellen bearbeiten: Klicken Sie auf die Zelle, um eine Dropdown-Liste anzuzeigen, aus der Sie den Mapping-Typ auswählen können.
Bei Materialien und 3D-Prozedur-Maps wird in den Zellen in dieser Spalte "Keine" angezeigt.
Mapping Channel
Bei 2D- und 3D-Maps wird in den Zellen in dieser Spalte der Wert des Map-Kanals angezeigt. Sie können Zellen in dieser Spalte bearbeiten: Klicken Sie auf eine Zelle, und ziehen Sie diese anschließend über den Wert. Während der Wert hervorgehoben ist, können Sie einen neuen Wert für den Map-Kanal eingeben oder Sie klicken auf die Pfeile des Zahlenauswahlfelds, die innerhalb der Zelle angezeigt werden und ändern so den Wert für den Map-Kanal. (Sie können auch die nach oben und unten weisenden Pfeile des Zahlenauswahlfelds ziehen, um den Wert schneller zu ändern.)
Bei 3D-Prozedur-Maps wird der Wert für den Mapping-Kanal nur angezeigt, wenn für den Wert von "Koordinaten" "Quelle" die Einstellung "Expliziter Map-Kanal" festgelegt wurde.
