Das Zoomwerkzeug passt die Vergrößerung der aktuellen Ansicht eines Modells an.
Mithilfe des Zoom-Hilfsmittels können Sie die Zoom-Vergrößerung eines Modells auf die folgenden Weisen ändern:
- Klicken Wenn Sie auf einem Rad auf das Zoom-Hilfsmittel klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 Prozent vergrößert. Wenn Sie das Rad für die Vollnavigation verwenden, muss im Dialogfeld "Ansichtsfenster konfigurieren" in der Registerkarte "SteeringWheels" die Option Stufenweises Zoomen aktiviert sein.
- Umschalttaste+Klicken Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten und dann auf einem Rad auf das Zoom-Hilfsmittel klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 Prozent herausgezoomt.
- Strg+Klicken Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und dann auf einem Rad auf das Zoom-Hilfsmittel klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 Prozent vergrößert.
- Klicken und ziehen Wenn Sie auf das Zoom-Hilfsmittel klicken und die Taste an Ihrem Zeigegerät gedrückt halten, können Sie die Vergrößerung des Modells anpassen, indem Sie den Cursor nach oben und unten ziehen.
- Strg+Klicken und ziehen Wenn Sie das Rad für die Vollnavigation verwenden, können Sie den vom Zoom-Hilfsmittel verwendeten Zielpunkt einstellen. Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, verwendet das Zoom-Hilfsmittel den durch das Mittelpunkt-Hilfsmittel definierten Mittelpunkt.
Anmerkung: Wenn Sie das Zoom-Hilfsmittel über das Rad für die Vollnavigation aufrufen und anschließend die
Strg-Taste gedrückt halten und dann klicken, bezieht sich der Zoomvorgang auf den aktuellen Drehpunkt und nicht auf die aktuelle Cursorposition. Klicken und
Umschalttaste+Klicken führt nur dann einen stufenweisen Zoomvorgang aus, wenn im Dialogfeld Ansichtsfenster konfigurieren im Bereich SteeringWheels die Option
Stufenweises Zoomen aktiviert ist.
Zoom-Beschränkungen
Wenn Sie die Vergrößerung eines Modells mithilfe des Zoom-Hilfsmittels ändern, können Sie nicht weiter vergrößern als bis zum Fokuspunkt und nicht über die Grenzen des Modells verkleinern. Die Richtung, in die Sie vergrößern und verkleinern können, wird durch den vom Mittelpunkt-Hilfsmittel festgelegten Mittelpunkt bestimmt.
Anmerkung: Anders als beim Zoom-Hilfsmittel auf den Rädern für die Objektansicht bestehen für das Zoom-Hilfsmittel auf dem Rad für die Vollnavigation keine Beschränkungen.
Vorgehensweisen
So vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht mit einem einzelnen Klick:
Damit Sie diese Funktion mit dem Rad für die Vollnavigation verwenden können, müssen Sie die Option "Stufenweises Zoomen" aktivieren.
- Zeigen Sie ein Rad an, auf dem das Zoom-Hilfsmittel zur Verfügung steht.
- Klicken Sie auf den Keil "Zoom".
Die Vergrößerung des Modells wird erhöht, und das Modell wird näher herangezoomt. Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie auf den Keil "Zoom" klicken, wird das Modell verkleinert, und wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, wird es vergrößert.
- Klicken Sie auf "Schließen", um das Rad zu verlassen.
So vergrößern bzw. verkleinern Sie eine Ansicht durch Ziehen:
- Klicken Sie auf den Keil "Zoom". Halten Sie die Taste Ihres Zeigegeräts gedrückt und ziehen Sie den Cursor in vertikaler Richtung, um zu vergrößern und zu verkleinern.
- Lassen Sie die Taste an Ihrem Zeigegerät los, um zum Rad zurückzukehren.
- Zum Verlassen des Rads klicken Sie mit der rechten Maustaste.
