Einrichten Ihrer Szene
Beim Öffnen von 3ds Max beginnen Sie mit einer neuen, unbenannten Szene. Sie können jederzeit eine neue Szene starten, indem Sie im Menü "Anwendung" die Option "Neu" oder "Zurücksetzen" auswählen.
Wählen einer Einheitenanzeige
Im Dialogfeld "Einheiten einrichten" wählen Sie eine Systemeinheit für die Einheitenanzeige. Wählen Sie aus "Metrisch", "US-Standard" bzw. "Interne Einheiten", oder entwerfen Sie ein benutzerdefiniertes Maßsystem. Sie können jederzeit zwischen den verschiedenen Systemen zur Einheitenanzeige umschalten.
Anmerkung: Für folgende Zwecke ist es im Hinblick auf optimale Ergebnisse sinnvoll, konsistente Einheiten zu verwenden:
  • Zusammenführen von Szenen und Objekten.
  • Verwenden von XRef-Objekten oder XRef-Szenen.
Einstellen der Systemeinheit
Durch die Einstellung für die Systemeinheiten im Dialogfeld "Einheiten einrichten" wird festgelegt, wie in 3ds Max die Entfernungsangaben, die Sie in Ihre Szene eingeben, behandelt werden. Durch diese Einstellung wird außerdem angegeben, wie stark Werte auf- und abgerundet werden. Die Systemeinheit sollten Sie nur ändern, wenn Sie sehr große oder sehr kleine Szenen modellieren.
Einstellen des Rasterabstands
Den Abstand für das sichtbare Raster können Sie auf der Registerkarte "Grundraster" des Dialogfelds "Raster und Objektfang einrichten" einstellen. Sie können den Rasterabstand jederzeit ändern.
Einstellen der Anzeige im Ansichtsfenster
Optionen für das Ansichtsfenster-Layout
Die vier Vorgabe-Ansichtsfenster in 3ds Max sind so angeordnet, dass ein effektives und benutzerfreundliches Bildschirm-Layout gewährleistet ist. Ändern Sie das Ansichtsfenster-Layout und die Anzeige-Eigenschaften mithilfe der Optionen im Dialogfeld "Ansichtsfenster konfigurieren".
Speichern von Szenen
Speichern Sie Ihre Szene regelmäßig, um Fehler und den Verlust Ihrer Arbeit zu vermeiden. Siehe "Sichern und Archivieren von Szenen".
