Der Modifikator "Attributcontainer" bietet eine Benutzeroberfläche in der Modifikatorgruppe, zu der Sie benutzerdefinierte Attribute hinzufügen können.
"Attributcontainer" ist ein leerer Modifikator ohne eigene Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche besteht nur aus den Attributen, die Sie dem Modifikator zuweisen. Im Wesentlichen ist der Attributcontainer eine abgespeckte Version des Parameter-Kollektors, der nur benutzerdefinierte Attribute aufnehmen kann und anstelle eines verschiebbaren Dialogfelds in der Modifikatorgruppe eingeblendet wird.
Beispiel: So sammeln Sie verschiedene benutzerdefinierte Attribute im Modifikator "Attributcontainer":
Damit Sie diesen Vorgang durchführen können, sollten Sie mit der grundlegenden Verwendung des Dialogfelds "Parametervernetzung" vertraut sein.
Im Modifikatorstapel ist der Modifikator "Attributcontainer" jetzt hervorgehoben.
In der Modifikatorgruppe wird das Rollout "Benutzerdefinierte Attribute" mit dem neuen Schieberegler "Quaderhöhe" angezeigt.
Bereich = 1 bis 50. Der Modifikator "Attributcontainer" verfügt jetzt über vier benutzerdefinierte Attribute, die jedoch keine Wirkung haben, da sie nicht verbunden sind. Mit "Parametervernetzung" verbinden Sie diese.
Quader (Objekt)
Höhe. Zwischen Mauszeiger und Quader wird eine gestrichelte Gummiband-Linie eingeblendet.
Die Hierarchieliste links (Quader01) wird bis zum Quader-Parameter "Höhe" erweitert, der hervorgehoben ist.
Quader01
Geändertes Objekt
Attributcontainer
Benutzerdefinierte Attribute, und markieren Sie anschließend "Quaderhöhe", indem Sie darauf klicken.
"Verjüngung"
"Betrag", und klicken Sie mit der linken Maustaste, damit das Dialogfeld "Parametervernetzung" geöffnet wird. Links im Dialogfeld ist der Parameter "Betrag" hervorgehoben.
Die Parameter sind jetzt vernetzt.
Mit dem Modifikator "Attributcontainer" können Sie die Erstellungsparameter des Quaders und die Einstellungen des Modifikators "Verjüngung" ändern, ohne dabei im Modifikatorstapel hin und her zu wechseln. Auf diese Art können Sie von einem Punkt aus auf beliebig viele verschiedene Parameter aus unterschiedlichen Ebenen im Modifikatorstapel eines Objekts oder verschiedener Objekte zugreifen.
Wie Sie möglicherweise feststellen werden, kann die Verjüngung nicht auf eine Krümmung nach innen eingestellt werden. Sie können dies ändern, indem Sie erneut den Parametereditor öffnen, auf "Bearbeiten/Löschen" klicken und anschließend das Attribut "Verjüngungskurve" ändern, um die Eingabe negativer Werte zuzulassen. Die Änderung wird unmittelbar umgesetzt; es ist dazu keine neue Vernetzung erforderlich.
